Аналоги замка двери
- varsan
- Авто: FIAT Tipo 1.9 td
- Alexander729
Привет всем беда такая что передние двери закрылись и не открываются..., сначала водительская садился через пассажирскую, теперь и пассажирская обшивку слегка снял ,а там все 2 замка уже перебирали....как их разобрать или снять при закрытой двери??? КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРИ?????
добавлено спустя 27 секунд:
не прибегая к помощи БОЛГАРКИ......
- Godly
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=210
Здесь на 15 стр. описывается процесс открытия заклинившего замка. Обрати внимание существует два вида замка. Описание по ремонту первого на первых страницах темы, по второму я выложил на 18-ой. И думаю замок как у меня можно открыть и не вскрывая верхнюю крышку, а дернув за "нужный" рычажок снаружи замка.
- Alexander729
- Godly
Если доступ к замку имеется и не открывается при нажатии на основной рычаг 1, то попробуй нажать на рычаг 2 или круглый язычок 3 в сторону стрелок, кнопка блокировки должна быть поднята. У меня тоже с трудом открывался замок при нажатии на рычаг 1 из-за выработки между деталями 2 и 3. Исправил все немного отогнув язычок рычага 4, который упирался в корпус и не давал рычагу 2 нажать на деталь 3. Если не поможет тогда не знаю, могу описать внутреннее усройство замка, но нужно будет его вскрывать.
рычажек на моей фотке был хитро выгнут с легким прокрутом,
он своим концем не давал открыться механизму, несмотря на то
что кнопка и тяга нажимались.
я пол дня камерой по двери шерудил пока понял как он устроен и
что нужно делать.
мысли уже были просто взять болгарку и порезать всю дверь.,
останавливало то что не найти тут легко типо на разборке,
да и еще потом с краской заморачиваться ну очень не хотелось.
что нужно делать.
- Alexander729
на 18стр. другой замок был....у меня вот такой как вроде....Godly писал(а):Если доступ к замку имеется и не открывается при нажатии на основной рычаг 1, то попробуй нажать на рычаг 2 или круглый язычок 3 в сторону стрелок, кнопка блокировки должна быть поднята. У меня тоже с трудом открывался замок при нажатии на рычаг 1 из-за выработки между деталями 2 и 3. Исправил все немного отогнув язычок рычага 4, который упирался в корпус и не давал рычагу 2 нажать на деталь 3. Если не поможет тогда не знаю, могу описать внутреннее усройство замка, но нужно будет его вскрывать.
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
я сегодня тоже с 8 утра до 23 вечера мучился ели открыл двер водительскую захлопнулась и намертво . как говорится что если долго мучется что нибуть получится ват и получилось открыл только приэтом пришлось из салона разобрать всю дверь остался один замок. его я тоже умудрился открутить открыв задную дверь и в зазор менжду задней и передней открутил три болтика правда долго замок начел болтатся и в итоге после нескольких рывков на открытие открл. после в скрытия выяснилось что в нем одна из всех метолических плостин имеится дуралевая вот она та и навернулась. и еще парни мож есть у кого замок может не рабочий я куплю а или деталь каторая сломалась завтро фото выложу. без машины как без ног да еще жена беременная тежело ей пеше ходить выручайте парни .....
- Godly
Вот и я про тот же рычажек говорил №4 на фотоadmin писал(а):рычажек на моей фотке был хитро выгнут с легким прокрутом,
Тогда не знаю, не сталкивался с другими замками. Спрашивай у Хрюкина по той ссылке.Alexander729 писал(а):на 18стр. другой замок был....у меня вот такой как вроде....
В начале темы (4-5 стр.), по ссылке которой я дал, Хрюкин выложил фотоотчет по ремонту этой дюралевой штуки, можешь попробовать )Диман писал(а):после в скрытия выяснилось что в нем одна из всех метолических плостин имеится дуралевая вот она та и навернулась.
Надо было нажать на круглый рычажек №3, тогда бы точно открылся.Mixo писал(а):у меня нервов не хватило, я раскурочил оба замка к едренифени, кстати за тот рычажек дергал что на картинке, ни вкакую не открылся
- Alexander729
да... хорошая мысля приходит опосля.....взял сегодня телефон снял на видео замок, оказалось что он держится на 3 само резах 2 вверху 1 внизу...открутил их на ощупь разобрал замок, все потраха можно сказать вывалились сами, там отломилась 1 деталь я пока хз для чего она...но дверь так и не открылась вывалилось все, отломилось это.....
- Диман
- Alexander729
все двери я открыл, это штучка которая сломалась, самая важная в замке. Она идет на отпирание двери смещается вниз с помощью тяг и дверка открывается, восстановить я думаю не получиться, а второй замок просто подклинил от грязи...тупо цеплялась тяга за эту же хреновину и петюлька на двери не подымалась...
