Аналоги замка двери
#46
Alexz писал(а):ты можешь со 100% уверенностью сказать, что этот кооператив пойдет вместо типовских личинок?
во-первых, это далеко не кооперативные изделия, а заводские.
во-вторых, читай посты внимательнее, начиная задолго до означенного поста, чтобы действительно "быть в теме". ибо сказано:
200g писал(а):тыльники наверняка не те, что надо
в третьих, мне почем знать, что у вас там наблюдается? хотя не исключаю, что найти при желании можно, так как номер сего комплекта - 8967 - бьется во всех адекватных инет-магазинах.
#47
я думаю, если ему нужны личинки только в двери, то пусть лучше Miraglio берет, чем колхозить черт-те что
#48
согласен. а то с профилем можно пролететь - как делать нефик.
Alexz
Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
#49
Сообщение Alexz »
При всем уважении, с темой я ознакомился, но к чему советовать какой-то нестандратный колхоз, который к тому же не был проверен - в этой теме про него по названию 1е упоминание от тебя сейчас...
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo :)
#50
забей :D
Alexz
#51
Сообщение Alexz »
ОК :wink:
Остановился на Miraglio 801200 - большой и дорогой набор из DE мне нынче без надобности, а родственнику неплохой динамометрический ключик заказал на ДР :)
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#52
Сообщение Sipoga1911 »
А если ключ не подходит к замкам дверным, можно достать личинку и напильником довести до нужной кондиции элементы? Когда то читал о таком
#53
Теоретически можно, да и практически тоже можно, только такой замок будет открываться если не отверткой то каждым вторым ключем. И свернуть личинку будет легче на много. В общем получиться замок для честных людей.
#54
если родная личинка сохранилась, то достаточно с нее эти самые штифты перекинуть в другую, которую приобрел.
а если старой нет, то в новой сначала занимаешься "пятнашками" - переставляешь штифты, чтобы максимальное количество оказалось вровень с поверхностью или выпирало, и только потом равняешь напильником. в таком случае "секретность" ключа будет практически сохранена.
Sipoga1911
#55
Да вообще какой то бред с замками, зажигание и багажник подходит ключ. На обоих дверях, бардачке и пробке топливной не подходит. Не представляю как оно ломалось-менялось. Просто аккумулятор слабый оказался на сигналке вообще дней 5 держит думал хоть центральный замок работать будет, а дудки ключ не проворачивается.
#56
вывод: или в зажигании и багажнике родное, или наоборот :)
#57
200g писал(а):и только потом равняешь напильником
с личинкой замка зажигания таким способом не справиться, там кроме секретов есть еще одна степень защиты. кто разбирал ЗЗ, то поймет, о чем я :P
Sipoga1911
#58
Разобрал я замок, достал личинку. Старый ключ хорошо так подстерся он вообще никак не подошел, а был ещё один новый там всего 3 секретки чуток выступали. Попытался их достать, а дудки я и плоскогубцами тянул ни на миллиметр не вытянул. Ну думаю ладно подпилил эти 3 штуки ключ зашел четко. Собрал я полностью ручку, а ключ то сабака бешеная не вылазит :evil: когда закрываю замок. Я понял что немного набочинил и понял где, но блин как заставить эти секретки вылезти с личинки?
На жигулях эти заразы сами вылетают вместе с пружинами, а тут вообще намертво присобачены
#59
tallman писал(а):с личинкой замка зажигания таким способом не справиться
скажу еще больше: и не только в фиате.
потому подгоняют личинки дверей под замок зажигания, а не наоборот.
...впрочем, вопрос решается и системой бесключевого доступа/запуска. если эти летом выкрою время, поставлю безключевой запуск.
#60
200g писал(а):поставлю безключевой запуск.
а руль тоже силой мысли разблокируешь? :lol: :lol:
