Замок зажигания
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
Замок зажигания
Сообщение TATAR »
Всем привет. Неделю назад появилась проблема.Когда руль на стопоре не могу повернуть ключ,одновременно с поворотом ключа руль поворачиваю,вернее дёргаю,так как это поворотом не назовёшь,малый ход руля, в право и влево чтобы снять со стопора. Это иногда длится до пяти минут,иногда меньше.Пробовал вытаскивать ключ в другом положении,но он вытаскивается только в одном положении,и после опять проблема снять со стопора.Оставлял колёса повёрнутыми,не помогает.Разбирать замок не решаюсь,т.к.боюсь остаться вообще без замка.Может у кого была такая проблема,или кто знает как её решить,подскажите.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
TATAR писал(а):Разбирать замок не решаюсь
Тогда меняй его полностью. А если таки решишся его разбирать, то сначала проверь, поворачиватся ли ещё твой замок в режим парковочных огней, иначе не разберёшь его.
сними рулевое колесо, и удали стопор, он какраз стопорит баранку, и спи спокойно,
точняк! самое простое решение. тем более, что толку от этого стопора никакого
TATAR
Сообщение TATAR »
Спасибо. Попробую,если получится то это самое лучшее решение. Я тоже хотел полностью убрать стопор,но не думал что он в руле,думал в самом замке.
Сообщение Aleksys82 »
Это почему толку никакого?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Я тоже за его сохранение, у себя разбирал замок и весь механизм не полностью. Приносили на ремонт комплект с другой темпры по причине не проворачивания ключа зажигания ну следовательно и руля тоже. До винтика, до пружинки разбирал полностью и подгонял до правильной работы. Ничего там сложного нет - за вечер разобрать и собрать вполне реально. Главное снать весь мехонизм с рулевой трубы. Там два хитрых винта с отломанными шляпками (заводская бяка) которые откручивать необходимо обязательно - с правой стороны руля .
Ну мне стопор только помеха, т.к.зажигание на кнопке сделал без ключа :D
добавлено спустя 1 час:
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Витя »
Не вижу ни какой проблемы в том, чтобы культурно снять замок, разобрать, почистить, смазать и собрать обратно. Нормальное решение вопроса, зачем что-то ещё выдумывать?
Витя
+100! :stopudovo:
ну, чел же написал: "Разбирать замок не решаюсь", вот и подсказываем, как решить проблему альтернативным способом.
Ага, а кто не решается в мотор лезть, пускай покупает другой.
Такая альтернатива?
Зачем другой, можно велопедали приделать :D
NITROsSs
Авто: Fiat Tipo 1.6
Сообщение NITROsSs »
сними рулевое колесо колесо и удали стопор(не забудь разблокировать руль иначе его выломаешь)вполне может быть что он уже заломан - как снимешь руль попробуй пару раз покрутить ключ - увидишь как работает стопор
у меня такая проблема была стопор был заломан - удалил весь - зажигание стало оч легко включаться
TATAR
Сообщение TATAR »
Просто кнопка,или на ней есть какая то "секретка",чтобы посторонний не уехал на твоей машине? Да,а кнопка ставится на место замка или выносится на панель приборов,(или в то место где её невидно).
