Дверь
- Not_tea
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Дверь
Всем Привет.
Может есть у кого подробная схема Разборки двери в Темпре? а то ХЗ как снимать внутреннюю обшивку, т.к. боюсь обломать крепежные пазы.
Фиат Темпра 1.6 бензин 1991 год. (Хотя по докам 1.4). Моновпрыск
подробной схемы разборки нет,
но просто снимаеш все с обшивки, затем с одного из нижних углов
втыкаеш под обшивку отвертку и пытаешся попасть именно под
пластмассовую "защелку" и отщелкиваеш. и так с каждой.
бывает что защелки обламываются, бывает что ихние крепления обламываются, пластмасса за 20 лет не становится эластичней.
- Not_tea
Я Пытался разобрать заднюю правую дверь: обшивку (первый слой ткани), затем картонную прослойку и какую-то целофановую хрень я отсоединил от двери (снизу), но возникла проблема - как снять защиту "рычага" открывающего дверь изнутри?, просто креплений там не видно, а если с силой надовлю могу выломать, и потом даже "на соплях" держатся не будет. Поэтому, из-за этой защиты затею оставил, и собрал все обратно.admin писал(а):снимаеш все с обшивки, затем с одного из нижних углов
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
явидел как снимали обивку сдвери при мне когда савили сигнализацыю 1)береться железка 2 мм олщины с пропилом под сьемник защелки ручки стеклоподьемника она для жигулеи фиатов и прочеи техники ..Снимаете ручку подбемника это несложно затем ручка закрывания двериизнутри машины на защелкаж как джостики от телевизора располовинил ручку там шурупы или болты непомню подсовываеш под обшивку линеику с пазом которои снимал ручку длина её 30-50 см под квждую клипсу как в жигулях и линеику крутиш из стороны в сторону все клипсы потихоньку отреливаються и обшивка снимаеться за неи капрновыи экран уплотнитель чтобы вода и ветер непродували в салон.. снимаеш и все вроде
да поповоду ручек или болтики или скобы какие неснимал
а запор двери идет с электро запором или я путаю
а эта штука просто снимается как на картинке,
только вместо отверки могу посоветовать кусок
полотна от ножевки по металу с предварительно удаленными на наждаке зубами, иначе от того что отвертка круглая могут остатся зацепы на пластмассе или при нажиме в середину пластмасса может лопнуть.
техника съема такая: втыкаем полотно сверху посередине между декоративной панелькой и панелью обшивки тянем полотно вниз
тем самым прогибаем посередине верхнюю рамку деко-панельки
вниз пока зуб защелки находящийся за панелькой не отпустит.
(не смотрите на стрелку на фотке, это чушь)
- Федор
Федор учи испанско-бразильский диалект и будет все понятно
- Not_tea
- Федор
- Titan
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
- Система: SPI GM-Delco Weber
А можно подробнее об этом экране!? у меня карты снизу макреют в дождь и даже в салон протекает, я снял карту и лил из щланга на крышу/дверь и выяснил что течёт по внутренней металической обшивке на карту, но никакого капронового экрана у меня нет, поэтому наверное и мокнет.Федор писал(а):за неи капрновыи экран уплотнитель чтобы вода и ветер непродували в салон..
может у кого есть фото этого экрана или объясните пожалуйста подробнее из чего можно сделать и к чему крепить!
- Федор
я делал так на копеике кругом вода бежала в двери взял полиэтилен ипроклеил все двери вода перестала теч...а тут снял электрик обшивку с двери а под неи капроновая пленка закрыт весь эрран..я даже удивился что так хорошо сделано ...электрик поставил запор от сигналки и закрыл его обратно на место... экран на герметике незастывающем липнет до сих пор
проклеивал моментом в гараже (а дверь внутри проклеил воилоком завернутым в полиэтилен тоже на клеи так что двери у капеики небрякали как банка консервная вот так я подумал будет лучше
- Titan
это что-то вроде толстого и достаточно прочного полиэтилена(прмерно 0,2-0,25мм)
им обклеена вся дверь под обшивкой.
он получается как изолятор между дверью и обшивкой.
- Федор
- Titan
