лобовое стекло
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
лобовое стекло
бывший хозяин при продаже авто наклеил обьявление на лобовое стекло из нутри на каой то клей жёлтого цвета я теперь его не могу оттереть подвкажите чем можно?
- serj
- serj
снаружи снимаешь поводки дворников, потом пластиковую накладку на трапеции,
она из трех частей состоит - большая средняя, и две маленьких по краям
ИМХО проклеивать какие-то отдельные участки лобовухи - зряшная трата времени
нужно вынимать его целиком, вычищать посадочные поверхности, и вклеивать на место
с тщательным соблюдением всей технологии. И потом дать ему хорошо схватиться пару суток.
всё это время машину лучше не трогать, пусть себе стоит где стояла...
- serj
- serj
- Александр45
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91г.в.
- serj
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
заводишь под стекло проволоку, протыкаешь насквозь слой клея, цепляешь на концы проволоки по палочке чтоб держать удобней и погнал тудасюда, проходишь все стекло по периметру.Александр45 писал(а):Как вырезать стекло?
Если стекло не надо сохранять то можно его просто разбить, а осколки из проема вырезать острым сапожным ножом
добавлено спустя 6 минут:
ужеж говорили,serj писал(а):может ли через накладку в салон попадать вода?
накладка это декорация, протекает через прохудившийся клей
простая стальная рвется, даже тосик 0,8-1мм рветсяAleksys82 писал(а):заводишь под стекло проволоку, протыкаешь насквозь слой клея, цепляешь на концы проволоки по палочке чтоб держать удобней и погнал тудасюда
проволоку желательно нихромовую,
можно чтоб не клинила подогреть от 12 вольт но не сильно,
подбирая длинной оптимальную температуру,
сильно горячая лепит шов заново.
- user11
Есть наборы. Этот просто пример
http://www.stekloprav.ru/product/nabor- ... r-italija/
