Страница 1 из 3
ремни безопасности
Добавлено: Сб 28.04.2012 08:40
serj
перестал держать замок (защёлка ремня )водителя то есть ремень пристегнёшь а он при натяжении опять расстёгивается можно ли что нибудь придумать?
Добавлено: Сб 28.04.2012 09:15
ал
Та же история пока езжу, при выскакивании втыкаю посильнее до щелчка и нормально. Собираюсь делать но помоему там корпус неразборный, возможно ошибаюсь.
Добавлено: Сб 28.04.2012 09:31
serj
а от другого авто не подойдёт?
Добавлено: Сб 28.04.2012 10:03
ал
У фольцев (гольф, джетта) похоже, а так мерять надо
Добавлено: Сб 28.04.2012 11:45
Замок подходит от 10ки, но у него железная ножка длиннее. Надо резать и сваривать 10ный замок с родной ножкой.
Добавлено: Сб 28.04.2012 13:36
Aleksys82 писал(а):Замок подходит от 10ки, но у него железная ножка длиннее. Надо резать и сваривать 10ный замок с родной ножкой
не совсем понял можно как то а пальцах объяснить или нарисовать
Добавлено: Сб 28.04.2012 14:49
видимо имеется в виду стальная планка, которой замок прикручивается к каркасу сиденья.
PS я бы не стал заниматься сваркой такой детали
Добавлено: Сб 28.04.2012 15:02
ал
А то можно катопультироваться через лобовое с задержкой в пару милисекунд
Добавлено: Сб 28.04.2012 17:41
у меня такая фигня не работает у одного заднего пассажира
Добавлено: Сб 28.04.2012 20:50
Fairfox, именно планку я и имел ввиду.
А по прочности все зависит как сварить. Разумеется варить не встык, а наложением. Т.е. от родного замка отрезаем всю планку, а на доноре оставляем сам замок и кусок планки. Прикладываем к нему родную планку и обвариваем по бокам по всей длине. По прочности все будет норм.
Есть еще вариант. На газельках-маршрутках задние двери закрывают на короткий ремень. Вот там бывает замок с короткой лямкой, по длине подходящий к нашему. Но я не знаю будет ли этот замок держать типовский язычок
Добавлено: Вт 30.04.2013 22:46
Wellcom
Здравствуйте. Вчера решил проверить работоспособность ремней безопасности сзади. Сел на заднее сидение, потянул, а ремень то... короткий и на нём нет штуки, которую надо втыкивать, на самом сидение посередине тоже ничего подобного для закрепления ремней нет. Оба ремня вытягиваются на одинаковую длину, но я так и не понял как же ими пользоваться, если они 1. короткие, а 2. не имеют закрепительных приспособлений. Ведь при плохом настроении гаишника, он вполне может штрафануть за то, что задние пассажиры не пристёгнуты.
Добавлено: Вт 30.04.2013 23:30
Wellcom
если еще не открывал заднее сидение открой, может там под ним все застежки и лежат
Добавлено: Вт 30.04.2013 23:55
Wellcom
admin писал(а):Wellcom
Ещё и сидение открывается заднее???
Спасибо! ))
Добавлено: Ср 01.05.2013 07:59
туда можно даже джентельменский набор сложить, а еще под задним сиденьем можно аакуратно поместить 7 000 000 долларов, 100долларовыми купюрами
п.с. только теща там не поместится,...даже по частям
Добавлено: Ср 01.05.2013 15:19
у машин с АБС под заднее сидение помещается только 6 500 000
зато теща в багажнике помещается, если конечно ее акуратно сложить
