панель
у стрелочной и цифровой панелей абсолютно разные разъёмы к проводке - учитывай это
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
я так понял менять вариантов нет?
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
А сама проводка соответствует подключению или требуются еще доработки технического плана?
я честно говоря уже не помню, давно когда-то собирался поставить цифровую панель
вместо стрелочной, и готовился к этому. Потом правда оказалось что проще купить
другую машину, на которой цифровая панель установлена с завода.
Впрочем, ты можешь сам по электросхемам посмотреть всё в какой-нибудь книжке по ТТ :stopudovo:
вариант всё переставить, перепаять, правильно соединить и скоммутировать - конечно ЕСТЬ
вопрос в том - хватит ли знаний и решимости довести начатое дело до конца?
Я предпочёл не заморачиваться...
master.ar.don
Я хотел уточнить сигналы все поступают или надо какие то датчики ставить?
датчик только один - на коробку, чтобы скорость показывалась
master.ar.don
И еще 1вопросик, у меня панель без тахометра, сигнал впроводке есть или его надо кидать и от куда???
serj
#23
Сообщение serj »
а с тахометром панель можно поставить (стрелочную)?
#24
master.ar.don писал(а):И еще 1вопросик, у меня панель без тахометра, сигнал впроводке есть или его надо кидать и от куда???
сигнал всегда можно взять с отрицательной клеммы катушки зажигания или в жетрониках с первой ноги ЭБУ чтоб не тянуть кабель из под капота.
в некоорых моделях бывает сигнал в проводке,
в некоторых его нет. по рвзному,
но в большинстве машин без тахометра сигнала тахометра нет.
serj писал(а):а с тахометром панель можно поставить (стрелочную)?
могут быть разъемы разные, а так ничего не мешает
если есть навыки электрика.
#25
admin писал(а): в некоорых моделях бывает сигнал в проводке,
видимо мне повезло - в моей Темпре без тахометра,
импульсы всё же подавались проводкой на нужный контакт разъёма :)
