Страница 1 из 2
задние крылья на Tempra
Добавлено: Пн 19.03.2012 13:47
Pashafiat
Подскажите кто сталкивался, где можно купить новые или хотябы б/у (в хорошем состоянии) задние крылья на Tempra.
Из чего подойдут арки.
Добавлено: Пн 19.03.2012 17:03
если б/у, то смотри на razborka.com.ua, у них в Харькове есть контора, тебе довольно недалеко получается съездить или заказать
Добавлено: Пн 19.03.2012 17:43
Val'Ok
Не знаю как там в суммах, а в симферополе есть мужичок, у него разборка по фиатам и кое что по немцам, так вот он мог привезти заднее крыло на Темпру седан за 250грн. Если надо кину номер! Хотя если он мотается за бугор за з/ч, то у вас тож есть такие!
Добавлено: Пн 19.03.2012 19:45
ы вас тамнаукраине есть очень хороший парень,который лепит пластиковые крылья по цене железных, пошарьте в поиске тема была
Добавлено: Пн 19.03.2012 20:33
genia-x
кинь ссылочку будь добр
Добавлено: Пн 19.03.2012 21:40
а мне два года назад на разборке в подольске просто подарили четыре задних крыла,
в догонку к купленным двум передним, оптике,
КПП и корпусу воздухана
Добавлено: Пн 19.03.2012 21:57
Добавлено: Ср 02.05.2012 12:35
TATAR
Прочитал про пластиковые крылья. Вопрос, а как потом пластик крепится к кузову. У меня левая арка гнилая, задел за забор и она вообще првалилась внутрь. Арка-900р-железо ,да ещё надо ждать кода привезут, потом вырезать часть крыла и вваривать, вобщем полный ГЕМОР. Может с пластиком полегче будет,очень интересуюсь.
Добавлено: Ср 02.05.2012 13:02
ал
Крыло крепиться как и стальное болтами на герметик. Только вот болты те которые в районе замка двери с виду должны открутиться легко но это только на первый взгляд. Короче выворачиваютя живьем с гайкой, остается прямоугольное окошко в кузове. Я потом просто брал кусочек оцинковки с отверстием, приваривал гаечку и приклепывал к кузову в то место где родное крепление стояло. Крыло все равно потом это все закроет. В принципе лучше углепластиковые по крайней мере не гниют. А подкрылки если гнелые легко варятся - все равно крыло закроет и особенной аккуратности там не нужно.
Добавлено: Ср 02.05.2012 17:53
ал,
а не проще тогда крыло сразу саморезами закрепить, или приклепать?
Добавлено: Чт 03.05.2012 08:12
ал
Тут дело каждого, по мне так стремиться к оригиналу следует. Не скромный вопросик - неужели охота в любимой машинке делать лишние непонятные дырки, какой-то друшлак получается? Крыло я уже снимал и ставил обратно, так что знаю о чем говорю. На SW-шках штатно стоят пластиковые крылья с завода - наверное на саморезах
Добавлено: Чт 03.05.2012 11:29
А разве приклепывание оцинковки с гайкой не добавляет дырок?
Добавлено: Чт 03.05.2012 11:35
ал
Так там же всего-то четыре дырочки и те скрытые. Я это делал потому что у нас найти подобный новый крепеж сложновато и дороговато. И ждать не пришлось. Плюс после установки крыла никаких следов.
Добавлено: Чт 03.05.2012 12:14
ал писал(а):На SW-шках штатно стоят пластиковые крылья с завода - наверное на саморезах
на самом деле там штук 6 болтов М6 и шовный герметик по кругу
Добавлено: Чт 03.05.2012 13:06
ал
Я в курсе, это так ради шутки
