Как снять передние сидения на типо??
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
нада снять , а потом одеть чехлы чтоб хорошо привязать , что за чем и где открутить чтобы снать передние сидения??
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
да ладно! правда не нашел как их снимать?
сперва боковую пластмассину снизу сидушки,
потом еще маленькие спереди и сзади в р-не тоннеля
потом четыре болта М8 (ключ 13) которыми сиделка держится
снимается - чуть вперёд и вверх
Flint опередил
Flint опередил
- kailo
- Freeman_81
Друзья, может кто в курсе, что могло случиться с замком ремня безопасности? т.е. при снятии переднего пассажир. сидения, замок как-то сжался и из его стала торчать чёрная пластмасена. Возможно ли его вернуть в обратное положение. Спасибо.
добавлено спустя 1 час 19 минут:
Как бы его вернуть в исходное положение???
Оказывается сработал ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Так, что при снятии передних сидений, будте осторожны.Freeman_81 писал(а):Друзья, может кто в курсе, что могло случиться с замком ремня безопасности? т.е. при снятии переднего пассажир. сидения, замок как-то сжался и из его стала торчать чёрная пластмасена. Возможно ли его вернуть в обратное положение. Спасибо.
835C1.000 ЭБУ 0261200721
прикрутишь на место и спокойно вытянешь
- Freeman_81
кто-то писал, что надо в правильном положении катушку к чему-то большому железному прикрутить, например, к воротам, и тогда отпустит. или надо магнит приложить.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
я тоже снимал. сработал преднатяжитель. когда на место ставил, дал катушке еще втянуть немного ремня (как бы ослабил), а потом спокойно вытянул.
- Freeman_81
Наверное, мы о разных вещах говорим. Я говорю не про катушку, на которую ремень наматываеться, а об замке, в который ремень защёлкиваеться и с помощью красной кнопки отщёлкиваеться . На водительском и пасажир. сидений, со стороны дверей, находиться какой-то миханизм(думаю, что преднатяжитель) и от него к замку идёт тросик. Вот этот миханизм и сжал замок в гармошку.
Вот о этой штуке речь,
завод предписывает менять их после срабатывания.
если у машины нет подушки безопасности то они не обязательны,
их можо заменить простыми защелками
как в стандартной(безподушечной) версии автомобиля.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/987799/
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/987794/
- Freeman_81
- skleeper
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8 93
