Пыль в салоне автомобиля
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Привет ребята. Может кто знает как избавиться от попадания пыли в салон. Двери, окна закрыты, а пыль везде,особенно на пластике (щиток приборов) видно. Может какой фильтр из марли сделать на воздухазаборнике вентилятора( печка,вентиляция летом). У когото есть опыт борьбы с пылью,поделитесь.
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Вполне реально втюхать туда самодельную рамку, сделанную например из листового текстолита. В качестве фильтрующего материала возможно использовать синтепон, синтиплекс или что-то подобное. Главное чтобы пластиковая защита от атмосферных осадков была в норме.
Сниму размеры окошка на кузове и выложу, попозже.
про женские колготки это было в другой теме
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1646-0-asc-15.html#
сообщение #18 на второй странице
- Super113
- TATAR
у меня фильтр стоит самопоставленный, рамка куплена на фиате от машины с кондеем.
- Val'Ok
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
А я сначала просто ткань натянул на то отверстие что под стеклоочистителями, ну короче где идет забор воздуха в салон, а потом просто напросто взял воздушный фильтр самый простой, обрезал по размеру и вставил и все в норме, по крайней мере панель обтянул замшей, материться пока не приходилось, равным счетом как и пылесосить и это при том, что вентилятор салона всегда работает!
- TATAR
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- TATAR
на рамку натянул чулок,(сделав в нём прорези/дырки\ для фиксаторов).
После установки рамки на окно воздухозаборника,фиксаторы подогнуты "под себя".
добавлено спустя:
serj
Рамка эта (для чего). Борюсь с пылью в салоне,сделал самодельный фильтр от пыли(универсальный,т.к. вместо чулка можно поставить другой
материал. Забыл в коменте для фото написать,внутреннее отверстие в рамке больше чем окно воздухозаборника(рамка должна одеваться и сидеть ниже краёв воздухозаборника.
добавлено спустя:
serj
- serj
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
