шумоизоляция
#46
как-то постил на драйве по этой теме, может кому пригодится:
https://www.drive2.ru/b/1970622/
#47
цлый год почти так и ездил, только коллектор с катализатором и гофрой висели, средней и задней части не было(вернее была новая , лежала в гараже)
Там вся выхлопная с двух кусков состоит :D
Сегодня жемчужная барчета уехала , ДВС 1,8 135 кобыл, поменяли распред. так там никакая изоляция не поможет с тонкитм тентом и кастомный прямроток - ЧЕТЫРЕ трубы Идут назад!!!!
Я выгонял утром с бокса , подумал она без глушака, заглянул вниз и испугался :shock:
#48
распредвал там с кондукторами ставится?
#49
проклеил пол и задние арки, фото позже скину кому интересно. А теперь что ложить вторым слоем ??? много почитал много мнений, теперь думаю что выбрать вторым слоем
StP Бипласт 10 К 1,0x0,75м, толщина 10мм
StP Accent Premium 1,0x0,75м, толщина 10мм,
StP Акцент 10 ЛМ КС 1,0х0,75м, толщина 10мм
StP Вибротон 10 мм
#50
Сообщение Aleksys82 »
Если уж пошла линия стандартпласта, тогда делать по их схеме до конца. Вторым слоем уложить акцент, но на пол ещё третий слой - NoiseBlock.
#51
Aleksys82не счас короче по быстрому. в наших магазинах нашел только сплен 8 буду брать его наверное и делать вторым слоем...выхода нет
#52
Сплен впринципе тоже не самый плохой вариант. А сверху то еще родной ковер ляжет. Так что пойдет.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#53
Сообщение user11 »
Если по правде то ни один из этих материалов не является нормальным шумоизолятором. Лучше всего вата войлок ватин и т.д.
Для нормальной шумоизоляции нужно создавать лабиринт для звуковых волн т.е. стенка-воздух-стенка, чтобы отраженная волна порождала так называемую интерференцию- гасила сама себя. Вещи пузыристые с закрытой структурой ячеек могут породить обратный процесс.
Можете закидывать помидорами, но все эти поролоноподобные материалы можно назвать шумоизолятором только условно.
#54
Сплен, имеющий закрытоячеистую структуру, действительно лучше всего выполняет роль теплоизолятора. Однако практика показывает, что его использование дает вполне неплохие результаты.
Кому интересно, я вроде уже писал, что можно заглянуть на magnitola.org, там целая тема шумоизоляции посвящена...
#55
Сообщение Типосятина »
user11 писал(а):Если по правде то ни один из этих материалов не является нормальным шумоизолятором. Лучше всего вата войлок ватин и т.д.
А еще под спленом и ему подобным будет выпадать конденсат, и машина сгниет :o
Буквально месяц назад разбирали пятерку кума (тот пересел на мерса, и все музыкальные ништяки туда с пятерки переставляли), так вот он той херней обесшумку организовал... За три года пол сгнил нах...
#56
Чему там гнить, когда сплен поверх вибры клеится?
А конденсат вообще образуется под неплотно приклеенными покрытиями, где остаются воздушные пузыри.
#57
user11
я с тобой полностью согласен что сплен как вариант хороший утеплитель, я вот думал может типа войлока где то взять, так где столько шинелей найти кто подскажет, а пока кину сплен ..потому как у меня пока выбора нет, да и особо финансы жмут а ездить надо
#58
у нас с войлоком дело получше обстоит: кошма - нацианальное ковровое покрытие.
...сидим нв юрте на кошме, пьем кумыс...
#59
...едим плов... :D
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#60
Сообщение Алишер »
...бесбармак... :D
Вся наша жизнь старт-стоп!
