Страница 2 из 6
Добавлено: Сб 03.03.2012 13:20
Super113
маненькие такие ( 1мм примерно) через пластиковую хернюшку катаюся ты об них?
Добавлено: Сб 03.03.2012 13:58
об них.
они там не просто катаются, они гибкий вал двигают туда-сюда
Добавлено: Сб 03.03.2012 14:00
Super113
Super113
блин видимо не сюда отписал
подшипники 1мм диаметр примерно,ходят через пластиковую хернюшку по внутренней части вала
Добавлено: Сб 03.03.2012 15:05
блин! да не подшипники, а шарики.
подшипник - это целая система
Добавлено: Сб 03.03.2012 18:00
Super113
ну да ты прав но там тож система " я .бу"
Добавлено: Сб 03.03.2012 23:11
тем не менее - работает великолепно!
Добавлено: Сб 19.05.2012 02:00
thedjaxm
такая же херня, буквально 3 дня отказал стеклоподъемник, тока передний правый, снимал подключал к аккуму на прямую, эффект 0, думаете обмотка сгорела? новый сцуко 5500 стоит
Добавлено: Сб 19.05.2012 11:53
обмотка? почему обмотка? там же не переменный ток
обычно в коллекторных двигателях постоянного тока первыми страдают щётки
Добавлено: Вт 22.01.2013 16:57
tidiz
Нород помогите в сырость стал стеклоподъемник глючить
едешь едешь он бах сам начинает опускаться причем кнопки не нажаты, если нажать в этот момент кнопку вверх он останавливается отпускаешь кнопку верх продолжает опускаться,
както в ливень ехал стекло опустилось спосло только разбор двери и перемена фаз на моторе чтобы закрыть стекло, потом его отключил и поехал домой.
Реле?
или что не так дверь разберал полностью все проверял досканально и обмотал изолентой когда придыдущий случай был но вот он в дождь опять гдето клина впоймал... у кого такое было?
Добавлено: Вт 22.01.2013 17:17
у меня было подобное, когда вода по щели лобового стекла дотекла до коробочки с релюшками стеклоподъёмников
Добавлено: Вт 22.01.2013 17:21
tidiz
все нашел та же фигня вода добралась ))) ща буду чистить там даже ножки отпаялись сами и все в зелени
Добавлено: Ср 23.01.2013 17:43
tidiz
короче все пропаял собрал ставлю немогу всеравно понять только одеваю фишку среднюю в блоке управления там где 4 релюшки так сразу начинает стекло опускать, уже и кнопки отключил на 2 дверях всеравно схема выглядит исправно немного почистил там потом еще дальше блочек от сигналки был я его тоже открыл там еще 2 черные релешки закрытого типа на схеме или чтото типо того тоже все в норме где копать незнаю все провода целые
если не подключать в блоке управления маленькие шлейфы а только шлейфы питания то при насильном нажатии на реле стеклоподъемник работает и вверх и вниз а как одеваешь среднюю маленькую опускает вниз
добавлено спустя 26 минут:
причем когда оно опускается дергаю всю проводку в двери нече не происходит
А эта маленькая фишка которую я одеваю идет в другой блочек и на массу во лбу автомобиля возле фары и еще 1 черный и один чернофиолетовый провод невино куда идут
Добавлено: Ср 23.01.2013 22:58
к концевикам дверей, чтобы стёкла не ездили при выключенном зажигании и закрытых дверях
Добавлено: Чт 24.01.2013 08:24
tidiz
ониж не могут мне стекло опускать
Добавлено: Чт 24.01.2013 08:32
у тебя скорее всего под реле на которое ты сильно нажимаешь(есле я правельно понял оно в блоке управления стеклоподъемниками) окисел скопился и контачит, лечится выпайкой реле и чисткой
