Стеклоподъемник
Саша Маленький
похоже на то что блок который ты заменил от более новой машины, после 93-года, после рестайлинга,
меня после того как я пересел в этот типо по началу это напрягало, теперь настолько привык что ничего другого не нужно,
кстати это только на водительской двери так.
это называется автодоводчик.
- kalyannn
kalyannn
то же самое, 92 год, но доводчик имеется
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Дабы не плодить новые темы.
Заклинил электродвигатель водительского стеклоподъемника. Разбрал дверь, поснимал все кожашки, но снять сам ЭСП не смог, какойто умник припаял стекло к плашке которая его передвигает (насколько помню в оригинале там защелка. Снять со стеклом пока не получилось (было мало времени). Разобрал до снятия пластиковой обоймы под которой шарики, точно видел один есть , возможно их там больше, по крайней мере точно ничего не высыпалось. Провернуть мотор вокруг троса подъемника не удалось. При подаче напряжения чувствуется толчек в двигателе. Вопрос есть ли смысл разбирать его дальше (те разгибать усики)? Какая конструкция внутри и что там может заклинить? Реально это сделать навесу при этом ничего не растеряв ))?
Или бежать искать бу ЭСП?
Возможно ли поставить мотор от ЭСП задней левой двери?
ЭСП вот такой
ЭСП вот такой
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
- Val@@@
Клинит точно не из-за шариков.DemoN666 писал(а):разобрать на вису можно но крайне осторожно как я понял ты имеешь в виду мелкие шарики под пластиковой заглушкое то их там порядка 16 и из-за них у меня тоже клинил
Fiat Uno 45DS 1985
- kalyannn
- Val@@@
кто-то уже на форуме постил, что эсп с одной стороны переделал на другую сторону.
- Val@@@
у меня на темпре было так заклинил задний левый, я у михо купил передний левый от типо и поставил прекрасно назад без каких либо доработок, там я так понял главное чтобы стороны сходились
- fiaticus
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90, 12 V
- yuliapavlova.djuliya
- Авто: FIAT TIPO 1.6 13г.в.
