Стеклоподъемник
torins
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Стеклоподъемник
Сообщение torins »
Здравствуйте. Стоят на моей Типе электро стекло подъемники. Недавно на водительской двери перестало опускаться и подниматься стекло. Слышится при нажатии кнопки щелчок реле и все на этом. Незадолго до этого стекло подъемник работал с перебоями "нажимаешь на кнопку поднятия, стекло понимается но через 10 см останавливается, пощелкаешь по кнопке опять работает" в общем поднималось стекло в среднем в три подхода, опускалось нормально. В один прекрасный перестало вообще работать, чудом поднял стекло. Пробовал снимать панель и смотреть "что там". Внутри двери пленка шумоизоляции не дает ничего увидеть и как ее корректно убрать чтоб потом можно было вернуть на место я не знаю. Пленка шумоизоляции висящая сразу за панелью двери снимается легко.
В чем может быть проблема со стекло подъемником и можно ли решить эту проблему своими руками?
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
А сейчас стекло не примёрзшее к резинке ???, а так моё предложение если есть возможность подкинуть блокстеклоподемника на другой(если снять пластик под ногами то он стоит слева от блока предохранителей, в него фишек 3 узких и 2 широких воткнуто, либо если нет возможности подкинуть то снять этот разобрать, и там есть сопротивление (пружинка типо смотаная) вот она частенько перегорает, я её просто на проволку поменял и всё норм маслает как надо) Как бы если релюшки щёлкают то уже почти хорошо) Хотя для начала можно тестером посмотреть выходят ли на провода напряжение мож и сам стеклоподемник сгорел....
ну для начала его надо снять и посмотреть что с двиглом ..может ты его когда мучал на двигателе мог оботки попалить вот и в последний момент он приказал долго жить
torins
Пришелец
Сообщение torins »
Машина в гараже стоит, наврятли примерзло. К тому же проблемы с подъемом стекла еще в сентябре начались. Пружинку посмотрю, тестером посмотрю, на днях. Если с пружиной и напругой все в порядке, то похоже действительно эл. двигатель накрылся. На мой взгляд главное что бы сами механизмы были в порядке, или я не прав?
Последний раз редактировалось torins Вс 19.02.2012 14:24, всего редактировалось 1 раз.
чё в дверь-то сразу лезть? :D
проверяй блок управления над левой ногой
torins
Пришелец
Сообщение torins »
Кстати еще по той же двери, центральный замок открывает и закрывает все двери только с пассажирской двери. С водительской центральный не работает. Эти две проблемы могут быть как то взаимосвязаны?
конечно да, эти проблемы связаны тем, что у тебя FIAT :)
(впрочем как и всех нас, собравшихся тут)
глюки бортовой электрики - общий бич
torins
возможно переломались провода в резиновой трубке между дверью и кузовом.
Super113
Сообщение Super113 »
сегодня разобрал эл.стеклоподъемник мать его по полной программе
оказалось :во-первых,ротор подклинивало на втулках смазки как таковой не было;во-вторых,эта штука по которой ездит стекло,точнее сказать(как разобрался с системой этой так в шоке был итальяшки мать ети)двигатель толкает типа пружину ,ну моно сказать гибкая шпилька,и по чему ходит эта шпилька (мет.трубка с прорезью) забилась пылью и движок не осиливает поднятие стекла .Да а останавливается стекло по тому что релюшка чувствует большую нагрузку(стекло закрыто) ,а потом ты снова нажимаешь вверх (пусковой ток достаточно велик) движок осиливает подъём ну ,и потом как обычно.
да маленький ньюанс когда моторчик снимешь его сразу проверь подай 12В,если закрутит,значит трубку чисть,где "шпилька ходит"
потом там есть маленькие подшипнички в пластиковой хернюшке(когда моторчик снимать будешь она покажется последней) будь с ними аккуратней они могут дров наломать.
cr0ss0ver
Авто: fiat tipo 2.0i.e g.t 92 акпп
Сообщение cr0ss0ver »
Super113
фоточек бы залил......
и еще, че там за релюшка? просто мы тут хотим на люк поставить такуюже систему....
http://fiat-tipo.ru/ftopic1725-0-asc-15.html
Super113
с какого-то года на ТТ перестали ставиться такие стеклоподъемники с перекатывающимися шариками
(кстати, великолепная по своей задумке система!!!), потом пошли моторы сбоку через червячный редуктор
PS ты там повнимательнее со смазкой, а то можешь получить обратный эффект -
клинить будет уже смазка, нахватавшая в себя пыли и грязи
Super113
да там все и дело в смазке она гряная ппц,пришлось ставить обратно потому как ни ацетона ни бензина ничего такого не было
добавлено спустя:
в смысле с перекатывающимися шприкаи?
кто такие "шприкаи"? :shock:
Super113
шарики
Super113
стеклоподъемники управляются через реле,по-моему на блоке предохранителей оно стоит или чуть левее (ближе к двери)
Super113 писал(а): там есть маленькие подшипнички в пластиковой хернюшке(когда моторчик снимать будешь она покажется последней) будь с ними аккуратней они могут дров наломать.
вот это ты о чём писал? как выглядят эти "подшипнички"?
