Стеклоподъемник
Я ланосовские как-то ставил человеку - совсем не такие, хотя если ход стекла такой-же (все никак не померяю, валяются в гараже у человека), думаю, можно вколхозить, у самого такие мысли были. Там железная рейка, по краям пластиковые колесики, рейка вверху и внизу имеет по две шпильки М6, моторчик отдельно на тросиках болтается - на нем тоже по кругу, под 120 градусов три шпильки М6 - короче 7 дырок просверлить в нужных местах, и вперед!
- Noob
- Авто: Tipo 1.6 1992год
Ребят, вот у меня проблема с электроподьемником на передней пассажирской двери. Когда я купил машину, тот мужик сказал что типа там моторчик не работает, через некоторое время я решил посмотреть что там. Предохранители все было новые, я разобрал дверь и увидел что стекло прилепленно к резинке. Снял стекло и потом поставил обратно, вдруг моторчик начал работать опускать и поднимать. Я собрал дверь, но когда я опуская стекло через 5-7 см со стороны зеркала стекло падает и получается что вылезает из резинки, а подняться уже не хочет, приходиться руками помогать. Подкажите плз в чем может быть проблема????
проблема в том, что на краю стекла можно обнаружить небольшое отверстие, в которое должна быть вщелкнута специальная направляйка - она скользит внутри обкладки и не дает стеклу вываливаться.
вот оригинальные номера направляющей: 7608099, 7775575
нередко направляйки можно найти на ближайшем авторынке, там где торгуют всякой пластмассовой фурнитурой (пистонами, защелками...).
кста, очень может быть, что у родной направляйки просто сломался штифт, и она мирно валяется где-то внизу двери.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
у моей так и было. но тем неменее стекло бегает верх-низ со скрежетом200g писал(а): у родной направляйки просто сломался штифт, и она мирно валяется где-то внизу двери.
Вся наша жизнь старт-стоп!
- Noob
Noob
она не прикручивается, в дырочку просто загоняется маленький штифт (пластмассовый, алюминиевый...)
Алишер
скрежет - такое уже не от этого. пластмасска в резиновой обкладке - чему там скрежетать. надо смотреть другие элементы крепления - что-то гдето погнуло или попросту какойто винтик ослаб-выкрутился.
Алишер
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Стеклоподъемник
Всем доброго дня,
есть вопрос: можно поставить передний электростеклоподъёмник в заднюю дверь?
Стеклоподъемник
конечно можно ...если есть под рукой болгарка, дрель и кемпи. собственно, благодаря этой троице, подойдет эсп от любого авто.
- netwalker
Стеклоподъемник
Да кто бы сомневался. Но подразумевалось, если не болт-он, то с минимальными переделками.
Стеклоподъемник
я делал на старшей, результат счел неприемлемым и перед продажей машины заменил штатными веслами. актуальность задних ЭСП такая же, как у электрозеркал — выглядит круто, но в повседневной жизни используется мало либо вообще забывается.
по сабжу — надо переваривать крепления на ЭСПе и по-другому изгибать полукруглую направляющую троса, причем сделать это равномерно, без изломов очень трудно, да и блок управления (не блок кнопок!) от именно задних ЭСП хрен где сыщешь, если только делать управление непосредственно на кнопках, но ток там достаточно сильный, могут не выдержать, особенно если трос будет тормозиться в неправильно согнутых направляющих.
уж если реально замандило поставить задние ЭСПы, проще купить полкаровские, они сейчас в районе петра за штуку стоят
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Стеклоподъемник
Дело в том что и стеклоподъемники разные есть например на клепках, а есть просто двигатель воткнут в трубку с тросом. Вот те что на клепках можно переделать. Я у себя так сделал нормально работает, блок и проводка с кнопками от передних. Опять же с помощью сварки и болгарки делается все быстро. На драйве кстати встечал инфу что левый передний можно поставить на правую заднюю сторону и без подрезок просто переклепав крепления.
Стеклоподъемник
это да, я забыл упомянуть, что экспериментировал с петлеобразными ЭСП, прямых (старого образца) у меня тогда не былоSipoga1911 писал(а): ↑Чт 22.06.2023 23:29 Дело в том что и стеклоподъемники разные есть например на клепках, а есть просто двигатель воткнут в трубку с тросом.
- netwalker
Стеклоподъемник
Благодаря одному из предыдущих владельцев, одержимому паяльником, у меня всё есть. И кнопки и автоматика и даже стеклоподъёмники. Только моторчик оного после зимы заклинил. А из того, что сейчас предлагают, таких конструкций я не нашёл. Надо что-то придумать.
