Замок задней двери универсала
Shurec
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 i.e. 95г.
Сообщение Shurec »
Здравствуйте уважаемые фиатоводы! Может кто-нибудь вынимал личинку замка задней двери? А то она полностью заела и не проворачивается. Замок я с багажника снял, и на этом все и закончилось.
конечно вынимал, и не раз :)
PS что за система впрыска у тебя в профиле?
Shurec
Сообщение Shurec »
Что за система не знаю, честно говоря. :) В настройках профиля выбрал из двух одну. Кстати, возможно я туплю, а как определить тип системы? Знаю, что инжектор (MPI). По поводу замка - как вынимается личинка? Если можно поподробнее. Ее можно будет разработать как-нибудь?
насчёт замка - замочи его в керосине, может и разбирать будет легче
сама личинка выталкивается наружу, а потом можно чистить ламели замка и т.д.
чтобы ее высвободить, вроде сперва выбивается штифт из перекидной пластмасски,
а потом еще пружинный стопор. по крайней мере, у меня разборка затруднений не вызвала ))
насчёт системы впрыска - MPI IAW - это движки 1.8\2.0, а на 1.6 либо моновпрыск,
либо четырёхфорсуночная система MPI GM-Delco (по которой фиг чего сыщешь),
либо ещё что-то, чего я не знаю. VIN-код можешь написать?
Shurec
Сообщение Shurec »
Так ведь там весь замок в сборе с пластиковой панелью. В керосине не разъест пластик? По поводу штифта и пружинного стопора - что-то я ничего там не увидел такого. Сегодня вечером сфоткаю замок. Может тогда что-то проясниться.
По поводу системы, то не моновпрыск точно. Скорее всего MPI GM-Delco.
ну да, с панелью. у тебя кстати гаечки нормально открутились?
у меня в гараже должна валяться эта панель со свернутыми шпильками
я имел ввиду не целиком всё в ведро с керосином кунать,
а пролить в саму личинку и вокруг керосин или WD
Shurec
Сообщение Shurec »
5 штук выкрутилось без проблем, а последняя прокручивалась. Пришлось выломать шпильку. На ее место думаю болт вплавить, может будет держать. По поводу WD, то вчера целый вечер пшикал - не помогает, хотя по утру не смотрел, может за ночь что и поменялось.
Я вообще хотел купить всю сборку б/у на разборках, но говорят, что это дефицит, и если появляется, то моментально разбирают.
я на крайней SW-шке полдня упирался, дремелём гайки стачивал
внутри двери, но зато все шпильки сохранил неповрежденными :)
потом купил и закрутил туда гаечки из латуни на графит.
а в предыдущей SW уже до меня кто-то вырвал все шпильки,
просверлил эту панель насквозь, и там теперь на улицу торчат головки болтов :(
Панель эта с замком - реально дефицит, в основном продается вместе с дверью
у меня как-то один массковский крендель просил одну эту перекидную пластмасску,
и очень удивлялся что на разборках ему не удаётся найти её отдельно :D :D
Shurec
Сообщение Shurec »
Насквозь сверлить - это кощунство! Это ведь весь вид портит полностью.
А что такое "дремель"? :shock: (пардон за непросвещенность) :)
Ну с дверью покупать точно не вариант. Буду пытаться реанимировать имеющуюся.
Ну вот, а один твой земляк из Могилёва, у которого я покупал эту лайбу,
ничего лучше чем ржавые болты насквозь панели - не смог придумать :(
PS Дремель - это такой очень удобный и порой просто незаменимый инструмент
http://dremel-online.ru/ :(
Shurec
Сообщение Shurec »
Да, действительно полезный инструмент.
Можно было бы на крайняк болты с полукруглой головкой в черный цвет чем-либо покрасить и поставить. Всяко лучше, чем вот так.
добавлено спустя 7 часов 59 минут:
Итак, вылаживаю фотки замка.
Как тут что разбирать? :shock:
добавлено спустя 33 минуты:
Со штифтом и кольцом разобрался (кстати ничего сложного, как оказалось) :) Как теперь вынуть личинку?
вот теперь надо просто выбивать личинку наружу
только сперва выковырять фиксирующее полукольцо из канавки
стучать аккуратно во внутреннюю часть этой силуминовой хрени
и с другой стороны подложить большую гайку или что-то вроде
Shurec
Сообщение Shurec »
Кольцо я снял. По глупости попытался провернуть отверткой личинку с обратной стороны (там есть две бобышки). В итоге одну из них выломал. Но, думаю, работать все равно должно. Личинка там так закисла, что думаю не выбью, но постараюсь.
Я думаю, может не выбивать ее вообще. Я электро привод починил сегодня. Пусть работает от центрального замка.
между этими двумя бобышками проходит штифт,
который при провороте и открывает замок от ключа.
я думаю можно засверлить отверстие и вкрутить туда
винтик М3 например, и должно так-сяк работать
Выбивать или нет - решай сам. Сейчас когда зима
у меня на всех SW этот электропривод срабатывает
через раз, а ключом-то всяко можно открыть если что...
Shurec
Сообщение Shurec »
Все-таки выбил я личинку.
Куда ее лучше окунуть, чтобы можно было разобрать. И, кстати, как она разбирается?
