Страница 2 из 2
Добавлено: Ср 11.01.2012 10:34
наверно имеется в виду AR155
Добавлено: Вс 27.05.2012 20:38
drylik
Скрипит в районе стойки между пассажирскими дверями,предположительно в верху ужасно противный скрип, не как не могу разобраться что скрипит, может кто знает?
Добавлено: Вс 27.05.2012 21:09
кузов гниёт и начинает "гулять" - дверки скрипят об резинки уплотнителей
можно их там намазать густой силиконовой смазкой для синтетики
PS или для аномального секаса
Добавлено: Вс 27.05.2012 22:50
drylik
Нееее, с машиной я этим занимать не буду
Добавлено: Вс 27.05.2012 23:15
Как же,
дойдет дело до сварки и камасутра будет и садамаза и какава с чаем
Добавлено: Пт 07.09.2012 07:28
serj
подскажите как удалить скрип заднего подиума с колонками ? а то я ответ так и не нашёл
Добавлено: Пт 07.09.2012 08:11
ал
Прсто у тебя подиум играе вверх вниз при езде, точнее прогибается и естественно меняется его длинна. По этой причине и скрипит в местах его опоры. Колоночки ведь вес имеют, а дырочки под них жесткости не прибавляют
. Так что ставь изнутри ребро жесткости на клей или потайные саморезы и будет тебе счастье
Добавлено: Пт 07.09.2012 17:42
Все гораздо проще.
Колонки задние долой, они там нах не нужны, заместо них саб поставить. Полке станет легче и она перестанет скрипеть, а саб улучшит звучание
Добавлено: Пт 07.09.2012 21:46
ну или уж самодельную полку сделать, например, из фанеры с отверстиями под динамики, после чего аккуратно обтянуть.
по идее задние динамики нужны, чтоб пассажиры музыку тоже комфортно слушали. а то когда музыку негромко включаешь (чтоб при этом нормально разговаривать), задние пассажиры какими-то обделенными оказываются, ведь все основные звуки только впереди.
