люк
они идут в стойке...в стойке дырки технологические....но шланги эти на хомуты посажены на штуцера короба люка...так что обшивку попробуй приспустить и увидишь их.novak84 писал(а):а эти дренажные трубки люка на передних стойках которые, есле обшивку стойки снять то их видно или они внутри самой стойки?
А можешь вытащить их из подмоторного отсека, точнее где решетка дворников...их прям видно....они просто воткнуты в сливные отверстия.... Вытащи да почисть если забились...либо как у меня перегнулись просто
под цифрой 2 на картинке...
а чтож тогда у тебя к штуцерам люка подходит???
у меня их видно прям хорошо...да и продергиваются прекрасно туда-сюда
добавлено спустя 42 секунды:
шланг прям внутри стойки проходит...не сильно толстый
- kol1806
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
кто то говорил ранние что существуют новые уплотнительные резинки и знает их номер если можно чирканите плиз. а то заселиконил но всеровно просачивается потом полный плофон подсветки салона и потом если не заметил то ощущаеш когда резко поворачиваеш то содержимое плофона выливается на тебя или пасажира.
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
есть два типа ТТшных люков — INALFA и WEBASTO, они несовместимы между собой, но полностью, прямо и обратно совместимы с крышами. единственное различие — кронштейны крепления корыта на СВ, они отличаются от Типо и Темпры-седанаAlex6668 писал(а):Да, подойдёт.
- alexander91
не понял. ты хочешь люк запилить?Сергей33 писал(а):Хранил только ради люка
