люк
serj
Авто: fiat tempra 1.6
люк
Сообщение serj »
купил типка месяца 3 назад решил взяться за него капитально когда дело дошло до люка он с наружи просиликонен по ходу течёт можно его как нибудь реанимировать и ещё нет ручки открытия люка
я бы отложил ремонт люка до весны, а пока его заклеить скотчем по кругу :)
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
а я себе свой сделал, он почемуто провалился чуть ниже и болты крепления стекла люка упирались в механизн и при сдвигании вниз они упирались и мешались опустится дальше: если у кого такое буит простое решение выкрутить эти болты и ввернуть короткие и всё робит)
Поздры! :)
serj
Сообщение serj »
нет в салон вода не попадает я хочу что бы он исполнял свои функции
потому и не попадает, что "просиликонен"
а стоит тронуть - возможно течь и начнется
serj
Сообщение serj »
а с ним можно будет что нибудь сделать? просто охото чтоб машинка была в идеале
чтобы узнать каковы шансы - надо снять разобрать и посмотреть,
только если там знайдётся что-нибудь трудноустранимое - быстро не сделаешь,
а ездить-то без люка под снегом и дождём не особо приятно ))
Вот поэтому я и написал, что до тепла не стал бы его трогать :)
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
Существует ли в природе новый уплотнитель для родного люка и реально ли его приобрести?
у уплотнителя естественно существует номер, по которому есть шанс его заказать
Вит
Сообщение Вит »
Мы как то люк сымали и на скок я знаю течь он может ток по одной причине там есть сливные шланги и они засоряются вот их желательно иногда прочищать, а по пириметру стекло люка не плотно поджимается оно и должно протекать но по каналам всё должно спускаться, а вот чтобы люк поставить обратно уплотнитель к крыше уже просел пришлось его подклеивать по периметру клеем для стёкол(ну или герметиком) всё больше нет причин по каким он течёт если конечно он не сгнил до дыр и в нём никто не рассверлил дырку)
mercianin
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение mercianin »
Вит
+1. только по зиме они еще и перемерзнуть могут. особенно те что идут к корме.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Вит
Сообщение Вит »
Ну зимой пользоваться люком.......у меня в городе не хота я лучше ещё бы одну печку поставил))))
serj
Сообщение serj »
ты имееш в виду дренажные шланги а где они находятся и как их почистить?
Вит
Сообщение Вит »
в краях люка с переди машины где он заканчивается прям по углам трубки выводятся и по ним всё сливается, я лично проволкой толстой сначала пробивал потом паралон забивал и тряпкое его протаскивал, а так концы трубки выходят спереди под дворниками пластик его сымаешь и они там стоят, а сзади по краям кузова из под бампера их видно)
