Днище
#61
из курса школьной химии, за восьмой класс кажется :|
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#62
Сообщение user11 »
Совместимость металлов http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#63
Сообщение Alexander729 »
да я не поленился залез почитал по искал... и нашел http://www.mercasol.ru/abs-auto-34-06-2011.html тут все расписано, ну почти как говорил Fairfox
да только как говориться поздно пить боржоми когда почки отказали
латочки заклепаны днище обработано....да и в магазах только аллюминевые продаются...специально спрашивал...ещё когда только собирался делать.
user11
#64
Сообщение user11 »
Alexander729
К тому моменту когда сгниет последняя заклепка пройдет не один год. К тому же для электрохимической коррозии необходим 3 элемент электролит (в данном случае вода), а места соединения у тебя покрыты водонепроницаемой мастикой. Так что не парься.
#65
Сообщение Aleksys82 »
Сгниет не заклепка, а металл вокруг нее...
... я тоже полгорода облазил пока нашел стальные. В одном магазине привезли на заказ, потом в другом нашел в наличие разных размеров. А недавно на авторынке еще обнаружил, продают всякий крепеж на авто, клопы и т.п. для салонной обшивки, и заклепки разных форм и размеров, в том числе и стальные.
Alexander729
#66
user11 писал(а):Alexander729
я того же мнения :wink:
#67
Впринципе верно.
Но я например прежде всего смотрел на прочность, а она такова: люминь d4.0мм то же что сталь d3.2мм, далее люминь d5.0мм как сталь d4.0, и т.д. и т.п., но люминь качественный. А то кетайцкое фуфло (matrix, stayer) вообще ниочем.
Я брал стальные d4.8мм - десяток проклепаешь и руки отсыхают.
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#68
Сообщение Vanu4 »
Так и никто и не посоветовал сварщика, доехал от мурманска останавливыаясь каждые 100 км выходил и забивал кулаком днище =)
поездил по сервисам никто не берёться :( жаль...придется продавать наверно
#69
по сервисам наверное не стОит. частника нужно искать. "волка-одиночку" :|
#70
Так про это ужо в начале говорили, родное днище стоит под 20тыр, а что-то и вообще уже не делают. Поэтому работа предстоит интересная и творческая, соответственно и исполнителя надо найти. А на сервисе подавай з/ч, и то могут поналепить...
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#71
Сообщение kalyannn »
Я себе под ногами водителя переваривал газосваркой... 5000 штук еле отдали сварщику, ваще брать не хотел, блин :) Кентяра отца :) Зато терь можно танцевать там :) Снизу обработал хренью специальной антикоррозийной, перед этим ещё кислотой прошёлся, которая ржавчину съедает... Так что чичас всё зашибись :) а кусок сантимов 40 на 20 переварили, причем он там и подбивал, где надо, и подгибал... В-общем намано получилось, а то домкратом всё продавили, нафиг :)
5000 штук эт нашими, казахскими :) в рублях это сейчас около штуки :)
maksimus
#72
Сообщение maksimus »
Vanu4 писал(а):Так и никто и не посоветовал сварщика, доехал от мурманска останавливыаясь каждые 100 км выходил и забивал кулаком днище =)
Питерский? Пиши в личку.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
gsv_rus
Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
#73
Сообщение gsv_rus »
Всем привет. Решил написать именно в эту тему.
В общем машина у меня теперь как во "флинстоунах", хоть по асфальту ножками беги) :D
Подскажите какой металл брать и если не сложно то сколько брать, чтобы не прогадать. Какой лучше подойдет, какой толщины, чтобы и пожил ещё и чтобы удобен в сварке был. Чем и как в каком порядке защитить после сварки.
p.s. Кто знает где в Питере пороги взять подешевле)
#74
мож пригодится. один чел писал, что при варке днища использовал днище от 9-ки, дескать очень хорошо подходит по профилю к ТТ.
Super113
#75
Сообщение Super113 »
я свою варил сталь листами 2мм
