Ставим газовую стойку на капот в Темпре
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Partizan
ну во, поставил как у всех - в "штатное место" . а че стойка вверх ногами? как-то малость не камильфо.
все правильно сделано, шток внутри упора смазывается маслом и не заедает при работе200g писал(а):не камильфо.
а на задней двери по-заводу также ставят?
прикольно. у всех немцев - штоком вверх, ведь при захлопнутой двери стойки будут как раз вверх ногами, а это бОльшая часть времени.
под закрытым капотом она тоже с наклоном вперед "лежит".
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
200g писал(а):а че стойка вверх ногами? как-то малость не камильфо
пробовал штоком и вверх и вниз, разница вроде-бы чувствуется в притормаживании, да и рекомендовано для этих стоек ставить штоком вниз, хотя и смотрится не так изящно.tallman писал(а):шток внутри упора смазывается маслом и не заедает при работе
и это логично, поезжу немного так, потом перекину и посмотрю.200g писал(а):при захлопнутой двери стойки будут как раз вверх ногами, а это бОльшая часть времени.
а вообще планировал на подобии как у Tallman сделать по обоим сторонам, только надо всё рассчитать и подобрать нужные стойки, надеюсь позже переделать, просто старая подпорка оторвана совсем и задолбало под капотом её каждый раз укутывать, чтоб не болталась и не гремела, а это старое штатное место как-раз и оставлю со штырьком на всякий зимний случай, как-то так..
- Sipoga1911
а пес их разберет... на задней двери были упоры, от времени они сдулись, я их поставил на капот в таком же положении, как на двери, а какие они там, масляные, газовые — хзSipoga1911 писал(а):Есть стойки масляные, есть газо-масляные, а есть газовые
таки да, тоже как-то даже не задумывался: какие они. но, опять таки, перед покупкой на сайте производителя наверняка можно узнать.tallman писал(а):а пес их разберет
кстати о жесткости (выталкивающей силе). я со стойкой при покупке просто угадал, поскольку не знал какой жесткости нужно. но та, которая нынче стоит позволяет капоту удерживаться и под углом 30 градусов, и 45. сколько еще в таком состоянии проживет - хз.
замечу: установленная штоком вверх.Fairfox писал(а):У меня стойка работают уж ~20лет
- Sipoga1911
