люк
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
люк
Сообщение серж »
Привет, Форумчане пробла такова закрываю люк а он вровень с крышей не встает спереди примерно полтолщины стекла выступает сзади столько-же ниже не очень красиво и когда дверь закрываю он прыгает кто подскажет регулировке поддается все это и как сложно разобрать?
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение PAVLO »
уэлектролюка регулируется примерно так,открываеш в верхнее положение,с боков есть пластиковые шторки они должны сдёргивтся или вперёд или назад сейчас не вспомню,снимаеш их и открываются четыре мелкие болтика под ключ на 8 ими и регулируешь выше или ниже.
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Сообщение Алешка »
а что делать если я хочу полностью открыть люк,а у меня только задняя часть его опускается,та,которой он начинает заезжать,и всё,он не едит.....я прообовал,снимал пластик,чистил,смазывал рабочие поверхности,не помогло...????
andylu
Авто: FIAT Temra 1.9 TD 93г.в.
Сообщение andylu »
смотри крипленя люка з обох сторон - з одной походу перегнило!
Алешка
Сообщение Алешка »
проверял,чистенько там,целенько...
и чем закончилась история??? У меня тоже самое!!! Падает, и не едет! Только вверх и вниз :evil:
:help:
серж
Сообщение серж »
Видимо никто не знает. Жаль.
Наверно, осмелюсь предположить, что салазки забились грязью , там смазка должна быть, вот вышла густая затвердевшая масса грязи и смазки
В любом случае, за 20 лет, службы, не плохо бы снять и промыть и смазать, за одно и проверить износ всех узлов.
Самое геморное аккуратно на словах снять обшивку потолка .
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
Сообщение kotwer »
потолок сказать откручивать много а так ничего второи раз снимаю на перетяжку уже кажется не так и сложно вот только что там где мазать у меня люк ходит совсем туго и мазал что видел всеравно туго
да обшивку снять то не гемор...
вот устройство люка бы достать.......я его вообще никак вскрыть не могу :(
Алешка
Сообщение Алешка »
летом как-то на жаре и солнцепеке постоял, и с первой попытки заехал... удивительно... похоже на смазку старую...
ребзики! по ходу вопрос возник: у безлюковых ТТ всегда потолки "трехступенчатые" или были исключения - с более ровным потолком, как у машек с люком?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
в безлюковой потолок повыше чем в версии с люком
высота его мне пох. а вот ровная крыша, чтобы произвольно "дырку" вырезать, была бы очень кстати. а то на моей люк нештатный, и ступень потолка как раз на граница люка оказывается - в итоге, образовалась складка. вариант пока один - перекраивать потолок.
