Страница 3 из 12
Добавлено: Сб 21.05.2011 21:07
давай посмотрим
Добавлено: Сб 21.05.2011 21:27
genia-x
ехал на днях у человека в москвиче 2141 с крайслеровским движком так у него кожух кпп резинвый можно попробовать поставить на фиат достаточно так смотрится не плохо
Добавлено: Сб 21.05.2011 23:59
ElectroChild
У меня ручка кпп вообще резиновая цельная с кожухом как гусеница ))
походу еще с завода такая вообще не убивается.
Только хочется поменять на что то более симпотное)
Добавлено: Вс 22.05.2011 00:11
у меня тоже резиновый был но он порвался.
фотки будут позже, завтра ... после завтра.
я взял хромированую рамку несмотря на то что на ней было написано что она для типо
она немного больше размером чем отверстие из которого торчит рычаг но не выходит за габариты панельки.
(рамка на фотке)
затем вырезал из мягкого и тонкого дермантина четыре фигуры по самодельному шаблону, незнаю как они называются
но похожи на треугольники, они в отсальных двух файлах (как их открыть смотим тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic686.html)
затем сшил на машинке шиворот на выворот и вывернул
получилось что-то вроде лейки которую насадил на рычаг и прижал хром-рамкой, после чего
ввернул саморезы и очень акуратно обрезал по наружным краям рамки остатки дермантина.
хотел как лучше а получилось "пойдет" ну по крайней мере лучше чем с дырявой резинкой ездить.
Добавлено: Вс 22.05.2011 00:51
ElectroChild
респект! огромное спасибо =)
Добавлено: Вс 22.05.2011 00:56
Вит
А я проще сделал купил коженную ручку от ваз 2109, и от сваей старой резиновой(порвоной) срезал само крепление где оно за пластик цепляется натянул на него кожух ручки и поставил его получилось довольно хорошо и саморезов нет, я думал тоже о такой рамке как у админа а потом посмотрел что у меня нет ничего хромировонного и успакоился)
Добавлено: Вс 22.05.2011 10:17
genia-x
Вит
мы не ишем легкиг путей!!!
Вот недавно еще нарыл сайтик http://avtoperedelka.ucoz.ru/ тоже много интересного и познавательного
Добавлено: Вс 22.05.2011 20:24
спасибо за инфу как время будет попробую сшить что нить подобное )
Добавлено: Ср 25.05.2011 21:22
вот обещанное фото
Добавлено: Ср 25.05.2011 22:35
Alexander729
оО админ как поменять наболдажник ручки КПП..? :)
Добавлено: Ср 25.05.2011 23:27
Вит
Я знаю как можно даже штатный приделать к коженному кожуху чтоб ещё и красиво смотрелся)
добавлено спустя 41 секунду:
Блин всё забываю сделать фото штатной ручки перешитой в кожу)
Добавлено: Ср 25.05.2011 23:41
Alexander729 писал(а):как поменять наболдажник ручки КПП..?
основная проблема это стянуть старый набалдашник,
я несмог стянуть старый насильственным способом, думал рычаг вырву :D
так как у меня резинка была уже порваная я ее задрал наверх насильно
и тонкими остро заточенными отвертками отжал фиксаторы, после чего
набалдашник поддался.
Добавлено: Чт 26.05.2011 00:40
WADIM
а такой вопрос:у меня стоит длинный рычаг,а можно воткнуть короче?,такой как у Вас админ
добавлено спустя 32 секунды:
или лучше не трогать?
Добавлено: Чт 26.05.2011 00:52
WADIM писал(а):а можно воткнуть короче?,такой как у Вас админ
я не втыкал другой рычаг, просто отпилил верхушку болгаркой предварительно закрыв пол салона картоном.
Добавлено: Чт 26.05.2011 02:16
WADIM
ну смотрите,у 1.4 рычаг длинее,а у 1.6 короче....так вот можна ли поменять???
