стеклоподъемники
- alexander
- Авто: fiat tipo 1.8 i.e. 92
стеклоподъемники
можно ли установить электростеклопоъемники на окна задних дверей вместо штатных механических,сняв их с темпры, и на сколько это сложно зделать?
механически сложностей нет все подходит, а вот с электочастью могут быть легкие заморочки. схемы темпры есть в разделе скачать разобраться можно.
если будеш снимать с темпры незабудь блок управления снять с проводкой, блок находится под задним сидением (пластмассовая коробочка)
- alexander
нет менять ничего ненадо, у тебя блок управления передними стеклами находится впереди левей блока предохранителей.
А блока управления задними стеклами у тебя просто нет, его надо снимать с темпры из под сиденья и ставить тудаже на типо при этом подключить к питанию и естественно к задним подъемникам.
задний блок это дополнительный блок для задних стеклоподъемников
поэтому ненадо резать все провода подряд а акуратно повытаскивать
из темпры, останется только самому придумать как запитать блок,
это будет гораздо легче и быстрей чем заново собирать проводку по одному проводу
- F1gor
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Нет, но возможно эл.двигатели взаимозаменяемы, точно нескажу непробовалF1gor писал(а):Взаимозаменяемы ли электростеклоподъёмники передних правой и левой двери?
- F1gor
- alexander
ну теперь картина ясна,буду искать блок управленя вместе с кишками
,еще один любопытный вопрос,в книжке по техобслуживанию нашел такую интересную и полезную вещь,как путевой компьютер,дисплей находится на месте где часы(кстати у меня щиток электронный),сообщает информацию о средней скорости,расходе топлива на 100км,пройденном пути,колво кмов которое можно пройти на топливе имеющемся в баке,тепературу за бортом.написано что эта штуковина устанавливалась по желанию,только на tempra 1.8 i.e.,у меня не темпра ,но тоже желаю
,расскажи пожалуста что знаешь об этом устройстве,где можно нарыть,и возможна ли установка в мою колесницу
Незнаю не вставлял, с механическим много вроде как гемороя из-за тросиков. да и легче найти электрический привод чем механическийF1gor писал(а):Спасибо! Интересно, а механический подъёмник вместо электрического встанет в водительскую дверку?
типо выпускался в основном с электроподъемниками передних стекл.
механика встречается крайне редко.
Возможно но только чисто теоретически, вместе с торпедой от темпрыеще один любопытный вопрос,в книжке по техобслуживанию нашел такую интересную и полезную вещь,как путевой компьютер,дисплей находится на месте где часы(кстати у меня щиток электронный),сообщает информацию о средней скорости,расходе топлива на 100км,пройденном пути,колво кмов которое можно пройти на топливе имеющемся в баке,тепературу за бортом.написано что эта штуковина устанавливалась по желанию,только на tempra 1.8 i.e.,у меня не темпра ,но тоже желаю ,расскажи пожалуста что знаешь об этом устройстве,где можно нарыть,и возможна ли установка в мою колесницу
а практически эта штуковина общается с блоком
версией прошивки. и с другими такими-же рабочими блоками она
неработает, кроме того за всю свою жизнь я видел такую темпру
только один раз, найти такую панель практически нереально
- alexander
Посмотри тут http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/
но сразу скажу что никогда не сталкивался с такой штукой,
поэтому ничего о них сказать немогу
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Всем привет я вернулся после долгого отсутствования. сейчас как раз занимаюсь проблемой стеклоподъемников на своей типо так вот штатные механические стояли у меня а теперь ставлю электрические реечные от 2109 , эх и тяжелая это работа скажу вам потому как штатный подъемник мало того что имеет другое крепление к стеклу так он еще и при опускании стекла вниз тянет его по диагонали стекла то есть получается выполняет роль направляющей вот с такой проблемой мне пришлось столкнуться да еще и реечный механизм от Ваз 2109 слишком толстоват дл узкой двери типо но я почти решил эту проблему скоро выложу на форум фотоотчет о проделанной работе, может кому пригодится
- hzhz
- Авто: темпра
- Система: Карбюратор другой
Подскажите! Моторчик не протягивет тросик подъемника. Разобрал дверь, вытащил моторчик. Там втулка протяжки тросика намного больше его диаметра. Внутри вроде как пазы(резьба) под тросик. На конце этой втулки(вала) одета пластмасска, предназначение которой я не понял. Может она и должна тросик тянуть, но рассыпалась? Если у кого есть возможность нарисовать, как там все устроено, что протягивает тросик? Заранее спасибо!
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
