Страница 2 из 5
Добавлено: Сб 05.03.2011 23:08
maksimus
Вариантов пока два -- светодиодный моудль или ксенон. Ну и конечно основной -- не ставить лампы мощностью выше чем штатные.
Добавлено: Вс 06.03.2011 00:03
Вит
Я сёдня поставил не оч получилось белый бампер снизу и в нём 2 пятна черные со стеклом как то не хорошо вышло(((( И светят они не дальше чем синяк под глазом при этом лампы филипс 55 ват +30% мощности)))
Добавлено: Вс 06.03.2011 00:08
slavyan
выложи фото,посмотрю как оно.
Добавлено: Вс 06.03.2011 00:40
Вит
Завтра сегодня уже темно((( Ну зато из далека понтова сморится 4 квадрата горят)))
Добавлено: Вс 06.03.2011 00:42
maksimus
Как по мне на Типку и Темпру не очень идет круг овал -- с его прикольно-квадратненьким дизайном
Добавлено: Вс 06.03.2011 00:46
Вит
На мой взгляд он довольно кругленький если с кромой и уной сравнить)))
Добавлено: Вс 06.03.2011 09:59
я хотоел от RX8 примостырить на штатное место в бампер , но чето не понравилось, зато вихнул маленькие галогенки под решетку, включаю вместо ближнего днем по городу, с лампочками в 20 watt))) конечно почти не светят, но зато менты не донимаются,
хочу на будущее туда светодиоды пихнуть
Добавлено: Вс 06.03.2011 11:26
Вит
Я вот тож посмарел от них толку нет сегодня сделаю чтобы они светили не с ближним и дальним а сразу с подсветкой включались и не жечь бензин лишний)))
Добавлено: Вс 06.03.2011 15:53
Андрей К
maksimus
Стекло ПТФ каленое и перепадов температуры не боится.
Выше штатных лампы понятное дело ставить не рекомендуют.
Вит
ПТФ не светят дальше ближнего, у них другая функция. Проедешь в туман - поймешь. Но еще момент, у них есть регулировка и по горизонту и по центровке, выставь как тебе нравится. Из опыта как для работы именно ПТФ ставлю лампы OSRAM AllSeasons.
Добавлено: Вс 06.03.2011 17:52
Вит
Не знаю посмотрим, а так норм прикольно смотрятся)
Добавлено: Вс 06.03.2011 23:27
slavyan
не ну если чесно,мне и обычного света фар хвотает,а противотуманки так для понтов.Просто красиво смотриться!
Добавлено: Вс 06.03.2011 23:39
Вит
Ну вот у меня такая же фигня) у меня уже фары давно грязью закидало а ничего норм и так хватает)))
Добавлено: Пн 07.03.2011 00:03
slavyan
на мерс ставил,толку ноль,при хорошем тумане все равно не помогает,включил ближний и едь,хотя какие противотуманки стоят.лучше всего желтые,хорошо пробивают туман,если для этого уставились
Добавлено: Пн 07.03.2011 23:22
Stopchik
maksimus писал(а):Я говорю что лопается элементарно если Вы едете по влажной дороге и стекло от тепла лампы уже сухое и например попадает вода из лужи... Есть вероятность большая. Проверено не мной.
Лопнуть от воды могут лишь дешёвые китайские
птф, да и то далеко не всегда - скорее всего в брызгах воды должен присутствовать камешек...
добавлено спустя 6 минут:
sl писал(а):не ну если чесно,мне и обычного света фар хвотает,а противотуманки так для понтов.Просто красиво смотриться!
ПТФ значительно расширяет полосу света. Но это должна быть именно противотуманка (светит узкой полосой, а не пучком) и установленная как можно ниже, которая светит ПОД туман, который начинается не от самой земли. При этом она минимально засвечивает сам туман, а обочину и встречку конкретно проявляет.
Добавлено: Пн 07.03.2011 23:51
Вит
Не я заметил сегодня её плюсы, ехал на рыбалку сегодня (4 утра, оч темно ) 150 км по деревенским дорогам, света нет горит дальность вижу далеко и ярко но что перед капотом не видно, а тут включил их и как раз света ПТФ хватает до начала свечения дальности и всё видно словил всего 2 ямы)
