Вроде раздел по теме, но про обновление дверных панелек ничего не увидел, потому - вопрос: перед наклейкой новым материалом (карпет, алькантара, не важно) старую материю, я так понимаю, надо удалить. Попробовал сделать это, так сказать, на сухую, геморройное занятие. Может, кто сталкивался, и присоветует, как проще старую шкурку с дверных панелек содрать?
Ничё не надо сымать прям на эту клей, у меня вроди в фотках есть как я переклеил) ничего не сдирал старое спреевын клеем обпыхал, и прям на это дело приклеил карпет и о чуло 2 года не отваливается вродь как)
господа подскажите какой материал использовать для перетяжки дверных карт хочется чтот под кожу главное чтоб тянулся нормально
и какой клей использовать лучше и сколько его нужно.
заранее спасибо за ответ
да просто кожзам. в магазине сам попробуй материал потяни и выбери тот, что лучше тянется.
удобнее конечно клеить при помощи клея в аэрозоьных баллончиках, но он не дешевый. а так - на 88 клей - нормально клеится.
ну у вас чето ваще. у нас он (если на РР) - примерно 400р. за флакон.
посмотри клей-спрей Abro - возможно подешевле будет.
а вообще, используй 88-й. дешево и средито. промазываешь кисточкой и все. я так уже делал обшивку дверей и консоль между сиденьями на одной из машек - нормально получилось. большие плоскости походил клеем чуть разжиженным растворителем, а ближе к краям - нерастворенным.
У меня карты трехмерные сплошные без накладок. Хотел обклеить но не стал. По-любому отвалится от них, очень большие выпуклости/впуклости получаются. Видел как на них карпет пытались клеить (на др. машине) - получилось Г.
и у меня карты тоже трех мерные погоняв по интернету со скоростью 200мб/с понял подойдет так называемый БИЭЛАСТИК (ВИНИЛИСКОЖА) он очень тянучий но зараза дорогой нашел за 920р погонный метр а клей наверно придется брать MAH но может есть его аналог подешевле ,или может кто еще знает какие тянущиеся материалы типа биэластика ,на следующей недели буду пробовать и фотки в студию вышлю
Перетягивал себе потолок. И судя по тому что поверхность потолка очень хорошо впитывает клей (и карты из этого же материала) то клея понадобится ну очень много!
