Страница 4 из 5
Добавлено: Пн 23.01.2012 21:43
МИТЯ 52 Н.Новгород
там их 2,широкий вытащил,перестал дёргаться ц.з,а как открыть дверь,что бы замок поменять.
Добавлено: Пн 23.01.2012 21:49
shurec
желтую латунную вытаскивай пассатижами потихоньку на себя,
под каждой из ламелек стоит по пружинке, вот чтобы они при разборке
не поразвалились, вытаскивай ламельки по одной. Чуть вытащил желтую
планку - вынул одну ламельку с пружинкой, потом вторую, и т.д.
и складывай их в том порядке в котором они стояли.
на них кстати должна быть маркировка - циферки 1-2-3-4
МИТЯ 52 Н.Новгород
кнопку вверх если вытащить - дверь так и не открывается,
ни снутри ни снаружи? тяга там никакая не слетела?
Добавлено: Пн 23.01.2012 22:06
МИТЯ 52 Н.Новгород
Добавлено: Пн 23.01.2012 23:53
так это ж ты вроде описывал как там язычёк за выступ не заходит?
мож и здесь та же беда? тогда уж пили болгаркой сам замок изнутри....
PS у меня когда-то была похожая байда на Tipo, правда на задней двери,
я предпочёл отсверлить цепочкой отверстий проушину с куском стойки
разобрался с замком, и кусок стойки мне сварной вварил на место
Добавлено: Вт 24.01.2012 01:47
МИТЯ 52 Н.Новгород
попробуй помочь централному замку руками,
потяни при открывании за пластмасовый гвоздь,
причем тянуть желателно резко и одновременно с ЦЗ.
неспеши с болгаркой у меня на работе где-то замок с такойже траблой лежит, я его домой притащу если что сфоткаю где тянуть правда замок у меня вроде новой версии и может отличаться от твоего.
Добавлено: Вт 24.01.2012 20:52
МИТЯ 52 Н.Новгород
так это понятно ,что этот овал провернуло или осколок попал под него.как вот открыть не ломая сильно.
adminпробовал вместе с ц.замком не получается,замки на сколько я понимаю бывают 2 вида с электроникой,так у меня оба есть,один стоял на темпра,а другой на типо который с пружинами на ружу и больше там железа чем плассмасы.
добавлено спустя 11 часов 34 минуты:
вообщем открыл я дверь,разломал весь замок изнутри,вообщем опыт есть,думаю скоро многих это ждёт.так что обращайтесь.
Добавлено: Ср 25.01.2012 08:16
Shurec
Вчера пытался вынять планку, держущую ламели - ничего не получилось. Ее там ничего не держит?
Добавлено: Ср 25.01.2012 10:18
Shurec
не, латунная планка просто вставлена в паз в личинке, видимо присохла там.
изначально от выпадания её держит оська шторки, но ты её наверняка уже вытащил...
я б попробовал аккуратно постучать по торчащим ламелькам, чтобы разрушить
слежавшиеся окислы, и освободить эту присохшую латунную планку
добавлено спустя 9 минут:
МИТЯ 52 Н.Новгород писал(а):вообщем открыл я дверь,разломал весь замок изнутри,
а почему бы здесь не описать, тем более если многих ждёт?
Добавлено: Ср 01.02.2012 10:44
Shurec
Вчера всетаки разобрал и почистил личинку (спасибо за советы).
Теперь все ламели ходят хорошо.
Чем теперь ее лучше смазать, и смазывается ли она вообще?
Добавлено: Ср 01.02.2012 11:18
в вазах для замков применялась специальная смазка, белая и густая как маргарин
я такую в продаже найти не смог, и мажу силиконовой смазкой для сантехники,
она в тюбиках, и по виду и по тягучести напоминает зубную пасту
Добавлено: Вс 05.02.2012 20:55
Shurec
Не смог у нас в городе найти такую смазку в тюбиках. Есть силиконовый спрей. Подойдет ли он, или можно использовать что-то еще?
Кстати, вместо сломанной бобышки личинки вкрутил небольшой саморез с большой головкой. Вроде бы нормально работает.
По поводу выломанной шпильки. Там осталось пластиковое посадочное место, в которое удалось вплавить предварительно подготовленный болт.
И еще, оказывается, когда вынимал всю сборку замка с багажника, выломал еще одну шпильку под корень. Но и эта проблема тоже оказалась решаема без просверливания панели насквозь. Приварил к пластинке толщиной 1мм болт М4х16, а затем приклеил к панели замка клеем типа эпоксидного. Вроде держится хорошо. Если интересно, могу выложить фотки.
Добавлено: Вс 05.02.2012 22:47
mercianin
в магазинах радиодеталей посмотри.
смазка для лентопротяжных механизмов спроси(для кассетных мафычей)
помню мой такой мафон в любой мороз пел!
Добавлено: Вс 05.02.2012 23:51
Shurec
как-то мне не очень нравится идея приклейки стали
к такому типу пластика, даже эпоксидкой....
Добавлено: Пн 06.02.2012 08:40
Shurec
Я думаю, время покажет как долго эта система будет держаться.
А как еще возможно решить проблему отломанных шпилек по-твоему?
добавлено спустя 16 минут:
Кстати, а чем плох данный тип пластика?
Добавлено: Пн 06.02.2012 09:29
Shurec писал(а):А как еще возможно решить проблему отломанных шпилек по-твоему?
Не знаю, я пока не придумал ничего пристойного
Shurec писал(а):Кстати, а чем плох данный тип пластика?
это что-то такое из группы капрона\капролона, оно не растворяется распространенными растворителями,
т.е. при склеивании не происходит "сварка" поверхностных слоёв деталей,
и держится всё только на адгезии клея к поверхности пластика
