зеркала
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
родной электромеханизм зеркал похож на современные? (круглые)
https://vk.com/vityaxa
а вот есть еще девайс для крепления двух стаканов или небольших бутылок. хотел бы его куданить спереди пристроить. но, ептить, подходящего места так и не подобрал...
добавлено спустя:
уТТ - площадка с зеркалом четырьмя лапками держится за крышку мотоблока, которая и наклоняется влево-вправо-вверх-вниз. целиком мотоблок похож на хоккейную шайбу - круглый и плоский, с подвижной верхней плоскость (крышкой).
добавлено спустя:
современные? у современных ренжроверов площадка треугольная и выпуклая. у хонды пилот - из 4 отдельных элементов...viktorjo писал(а):родной электромеханизм зеркал похож на современные? (круглые)
у
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- viktorjo
может и загнул) Ну Вы поняли меня,а я вас. Это главное! Спасибо)200g писал(а):современные?
добавлено спустя 28 секунд:
найти бы....Алишер писал(а):.где то на днях фотку выставляли самого привода
не пытайся снять зеркало вместе с площадкой! отломишь лапки нахрен. только греть и отлеплять зеркало. а уж потом копать дальше.
впрочем, когда снимешь зеркало, все увидишь сам - конструкция простая, ничего военно-космического.
если окажется, что в мотоблоке не работает один из поворотов (горизонтальный или вертикальный), то это еще не значит, что все накрылось медным тазом. выкрути самонарезы, вытащи мотоблок и разбери его (разбирается несложно). там вутри два маленьких электродвигателя с червячной передачей - один двигает платформу по горизонтали, другой - по вертикали. возможно какой-то из них попросту закоксовался - старая смазка становится твердой, как свечной парафин. раствори керосином или вэдешкой, почисти, смаж литолом. заработает как миленький.
прикол, но у меня левое зеркало даже после прочистки-смазки лишь чуть-чуть по вертикали двигалось (видать движок аж внутри залип от долгого лежания в закромах). плюнул, собрал, поездил с месяц. потом оно стало работать вверх-вниз на весь диапазон. видимо, растрясло
- viktorjo
я прост колхозю, вот и пытаюсь выяснить все нюансы. собрался взять воот такие (в верху справа) http://olx.ua/obyavlenie/knopki-upravle ... gDaUq.html
подцепить-то можно любой джойстик, главное, чтобы тебя устраивал по внешнему виду и месторасположению
а какие проблемы могут быть в распиновке? если джойстик выполняет аналогичный алгортм. главное, знать где какой контакт.
об этом я и говорю200g писал(а): главное, знать где какой контакт.
это да. я когда ниссановский приколхоживал, чуть не ох...ел. распиновку взял на каком-то сайте, а автор там все перепутал. я подтыкиваю, а зеркала хер знает чем занимаются, вместо того, что я хочу. а вариантв то до черта получается, хрен угадаешь. пришлось отложить это дело и вечером снова проштудировать инет. во второй раз нашел уже правильную схемку.
- viktorjo
джойстик будет ориг, с накладкой. А вот я переживал за устаонвку привода. но судя по вашему опіту, стойки с материнки рулят)200g писал(а): любой джойстик
бывает вообще везучая ситуация - ножки механики и эелектро совпадают. свтречается и такой вариант.
- Алишер
ну вот и я получил свои элктрозеркала от Патчи..
добавлено спустя 12 минут:
теперь джойстик к ним темпровский надо.на тунеле.типовский колхозить не хочется.Нагревательный элемент сколько Омов весит,кто знает?Этот то есть то нет,около 110 ом.
Вся наша жизнь старт-стоп!
типовский джойстик - это который уголком?
