Страница 2 из 2
Добавлено: Пт 20.04.2012 15:16
у стрелочной и цифровой панелей абсолютно разные разъёмы к проводке - учитывай это
Добавлено: Пт 20.04.2012 15:17
serj
я так понял менять вариантов нет?
Добавлено: Пт 20.04.2012 15:51
master.ar.don
А сама проводка соответствует подключению или требуются еще доработки технического плана?
Добавлено: Пт 20.04.2012 16:00
я честно говоря уже не помню, давно когда-то собирался поставить цифровую панель
вместо стрелочной, и готовился к этому. Потом правда оказалось что проще купить
другую машину, на которой цифровая панель установлена с завода.
Впрочем, ты можешь сам по электросхемам посмотреть всё в какой-нибудь книжке по
ТТ
вариант всё переставить, перепаять, правильно соединить и скоммутировать - конечно ЕСТЬ
вопрос в том - хватит ли знаний и решимости довести начатое дело до конца?
Я предпочёл не заморачиваться...
Добавлено: Пт 20.04.2012 16:01
master.ar.don
Я хотел уточнить сигналы все поступают или надо какие то датчики ставить?
Добавлено: Пт 20.04.2012 16:30
датчик только один - на коробку, чтобы скорость показывалась
Добавлено: Пт 20.04.2012 16:35
master.ar.don
И еще 1вопросик, у меня панель без тахометра, сигнал впроводке есть или его надо кидать и от куда???
Добавлено: Пт 20.04.2012 17:56
serj
а с тахометром панель можно поставить (стрелочную)?
Добавлено: Пт 20.04.2012 19:12
master.ar.don писал(а):И еще 1вопросик, у меня панель без тахометра, сигнал впроводке есть или его надо кидать и от куда???
сигнал всегда можно взять с отрицательной клеммы катушки зажигания или в жетрониках с первой ноги
ЭБУ чтоб не тянуть кабель из под капота.
в некоорых моделях бывает сигнал в проводке,
в некоторых его нет. по рвзному,
но в большинстве машин без тахометра сигнала тахометра нет.
serj писал(а):а с тахометром панель можно поставить (стрелочную)?
могут быть разъемы разные, а так ничего не мешает
если есть навыки электрика.
Добавлено: Пт 20.04.2012 22:42
видимо мне повезло - в моей Темпре без тахометра,
импульсы всё же подавались проводкой на нужный контакт разъёма
