кпп
- proff
Подскажите!!! У меня TIPO 1992г.в. турбо-дизель, объём по тех паспорту 2,0(но все говорят фактически 1,9). Проблема с коробкой, включаю третью передачу машина в движение на приводится, все остальные передачи работают, но когда включаю 3-ю ни скрежета, ни гула, ни посторонних звуков нет, просто машина не приводится в движение. Передача включается, ничего не выскакивает.... Что это может быть????
что бы ето ни было коробку снимать однозначно и разбирать.proff писал(а):не приводится в движение. Передача включается, ничего не выскакивает.... Что это может быть????
кстати ты заработал предупреждение за одинаковые посты в разных темах при чем к другой теме пост можно отнести лишь косвенно
да и незаполнены поля автомобиля и мотора
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
неподойдет, у него дизель, коробки разные как по креплению так и по предаткеАвтолис51 писал(а):мне с машиной дали коробку в запас. после ремонта машины она может мне и не потребуется.
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
у дизеля вроде вал на котором сцепление висит толще,
по остальному не сверял
так же диз двигатели не развивают таких оборотов как бензиновые
соответственно у ихнихКПП другое предаточное число.
у тебя тогда машина должна летать на малых оборотах но не тянуть в гору
- Nurik
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
дырка в коробке передачWADIM писал(а):потекло масло с коробки,что это может быть????
- WADIM
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
какая там прокладка? или ты имееш ввиду между колоколом коробки и самой коробкой?WADIM писал(а):Масло течет между двигателем и коробкой,где прокладка,
вероятнее всего сальник под маховиком кончился.
- Иван_Ц
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
незнаю у кого как, но у меня была проблема с нечётными передачами, недовключались, а 3ю под нагрузкой вообще выбивало...как оказалось это болезнь фиатов, как мне сказали в минске кулисы на соединениях из разных сплавов или что там...кароч закисают. Побрызгал ВД-40, разработал и аля-вуаля всё в норме
