Подскажите с сцеплением.
#31
u menja na regatu 70(1300cm) tak vishlo,kupil disk, a on malenki, okazalos dvig+maxovik ot 75(1500cm)< xotja KPP ot 70ki, prishlos` stavit, rezultat = proexal vsego 35000km+ubil korzinu+maxovik :roll:
a Samarovski idet na Tipo 1600cm SOHC, no nakladki na 0,3 mm tonshe fiatovskix, tak 4to vivod jasen!
Jeff
Авто: FIAT Tipo 1.9 TD 1992
#32
Сообщение Jeff »
Спасибо за советы. Решил не рисковать, родное поставил.
mades
Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
#33
Сообщение mades »
Здраствуйте! Подскажите,выжимаю сцепление работает все нормально,отпускаю сцепление начинает дребезжать. Я так понял ,что это выжимной подшибник. Что бы его поменять,надо разбирать
сцепление?...или все намного проще? Спасибо!
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#34
Сообщение slavyan »
надо коробку снимать,менять проще пареной морковки,старый с вала снял,новый поставил.
#35
mades писал(а):Подскажите,выжимаю сцепление работает все нормально,отпускаю сцепление начинает дребезжать.
по идее когда выжимной накрывается все происходит с точностью до наоборот,
тоесть звук при нажатой педали появляется при отпускании педали
пропадает, хотя чем черт не шутит бывает все.
#36
совершенно верно, если педаль отпускаешь и дребезжит, то невыжимной, но полюбому снимать кпп надо
#37
mades писал(а):Здраствуйте! Подскажите,выжимаю сцепление работает все нормально,отпускаю сцепление начинает дребезжать. Я так понял ,что это выжимной подшибник. Что бы его поменять,надо разбирать
Еще посомтри подушки двигателя...может в них дело
А.М
#38
Сообщение А.М »
Педаль до конца отходит? Может шток немного не отходит до конца, тем самым идёт лёгкое касание подшипником корзины.
Легко ли нажимается?
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
#39
Сообщение genia-x »
Stopchik
Stopchik писал(а):На 1.6 подходит от 08.
это точно? проверено? сколько живет? спасибо
mades
#40
Сообщение mades »
А.М писал(а):Педаль до конца отходит? Может шток немного не отходит до конца, тем самым идёт лёгкое касание подшипником корзины.
...педаль нормально отходит(до конца),и нажимается легко(как обычно)...еще заметил,на 1-ой
и 2-ой передаче при медленном разгоне,тоже звук издает... где то пол года назад менялся комплект сцепления...
#41
больше на коробку похоже.
или выжимной плохо насадили
mades
#42
Сообщение mades »
admin писал(а):больше на коробку похоже.
...кстати, звук можно регулировать с помощи рычага переключения
передач(направляя в сторону какой-нибудь передачи)... :)
#43
на 1,6 DOHC может подойти от Тазиков 200мм
на 1,6 SOHC от зубил (проверено) 190мм
genia-x
#44
Сообщение genia-x »
Mixo писал(а):от зубил (проверено) 190мм
без переделок взял и поставмл. спасибо
добавлено спустя 43 минуты:
нашел в экзисте
SACHS для fiat моего 1861 870 142 и 881861 999776
Параметр: 190TPB
Диаметр [мм]: 190
Профиль ступицы: 20,1x22,3-20N
Число зубцов: 20
и
SACHS ваз 3000 951 211
Профиль ступицы 20,1x22,6-20N
Число зубцов, шт 20
Диаметр, мм 190
вопрос меня интересует второй параметр x22,3 что это за размер?
#45
mades писал(а):..кстати, звук можно регулировать с помощи рычага переключения
а а уровень масла в коробке когда последний раз проверял?
какого оно цвета?
думаю что там какой-то подшипник в коробке кончается
