кулиса переключения передач
guru327 писал(а):ребята как снять коробку раскажите пожалуйста роследовательность действий
Тема про кулису, тема про кпп тут http://www.fiat-tipo.ru/ftopic97.html
PS первое предупреждение будете писать не в теме и одно и тоже копипастить - БАН. Скачайте книгу с сайта там есть даже в картинках, либо спрашивайте в соответствующих темах.
Ogurets
Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
Сообщение Ogurets »
3я тяга типо синхронизирующей расстояние между коробкой и руливой рейкой на которой стоит механизм распределения на выбор и включение
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
Mixo писал(а):Пришли мои шаровые по 87 р, сегодня заберу буду колхозить тягу, посмотрим что выйдет
шаровые на рычаге и рулевой таге меняються или только в сборе? или ты имееш ввиду какието другие шаровые?
ни те и не те по факту не меняются, рулевая тяга паокупается новая в сборе, также шаровая на рычаге тоже идет вместе с рычагом. Он иммел виду что тяги самой кулисы, там на концах тяг есть маленькие шаровые их можно заколхозить а не покупать
Kuziro
Сообщение Kuziro »
yuranltd писал(а):их можно заколхозить а не покупать
каким макаром? они вроди там вварены и не разборны по сути..или это у меня чтот не так с кулисами?
поищи другую тему там люди выкладывали фотки как они пределывали там все предельно ясно 2 шаровых и шпилька вот одна тяга кулисы готова
Kuziro писал(а):каким макаром? они вроди там вварены и не разборны
а некоторые газовые стойки багажника не выбрасывают, чтобы дать им вторую жизнь :wink:
vasij
Пришелец
Авто: tipo 1.4 1989
#23
Сообщение vasij »
Парни у меня кулиса ходит как (х----) в проруби что сделать? :D
#24
смотреть состояние самих тяг а потом на сам рычаг переключения кпп там тоже своеобразное "яблоко" стоит оно тоже стирается
vasij
Пришелец
Авто: tipo 1.4 1989
#25
Сообщение vasij »
Что сделать с Рычагом КПП гуляет как (х----) в проруби? :D
Есть еще одна проблемка, плохо включается 3-я передача в чем может быть дело?
#26
vasij писал(а):Что сделать с Рычагом КПП гуляет как (х----) в проруби?
читай мою тему http://fiat-tipo.ru/ftopic303.html сначала и эту тоже
vasij писал(а):Есть еще одна проблемка, плохо включается 3-я передача в чем может быть дело?
смотреть надо сами тяги на короке + состояние подушек кпп
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
#27
Сообщение Федор »
здесь один паренек схемку давал дак там тяги были сделаны типа самодельные а наконеянмки он купил (по конструкцыи напоминает вакуумныи амортизатор открывания багажника на 09)да а центральную часть там сделана из сплошнои шпильки (я такие видел в магазине по метизам ) может изьяснился неграмотно как всегда ,,,.ам сори
добавлено спустя 6 минут:
да прав ты брат подушки слабоваты у меня праваяполетела отклеилась а приклеить можно или как
master.ar.don
#28
Сообщение master.ar.don »
vasij
Воопщето ты на верно хотел сказать рычаг переключения кпп гуляет, как, что то в чем то. А причиной этому является втулка каторая находится на рулевой рейке. Это возможно является причиной плохого включения 3 передачи, либо изношен синхрнизатор в самой кпп.
Kuziro
#29
Сообщение Kuziro »
тоже переключается фигово..но я на 100% уверен что изза тяг.. - как погремушки, люфт в каждом соединении..все под восстановление..
Федор
#30
Сообщение Федор »
я разобрал узел ведущии от рычага завтулил.. выточил новую ось в рулевую колонку собрал все обратно намазал его салидолом и сверху намотал полиэтилен и все сеичас как часики включаються парадачи ..тяги играют мало значения пока неразваляться работают..
про тяги есть тема можно сделать самому
