Вылет третьей передачи
- Malv
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
При повороте направо выскакивает третья передача, если придерживать рукой, то стоит смирно. После поворота рычаг переключения все еще вроде на передаче, если попытаться толкнуть его дальше слышен хруст (возможно синхронизаторов). Как лечить?
если от поворота сильно зависит чем черт не шутит проверь не болтается ли у тебя рейка, верней ее корпус,Malv писал(а):При повороте направо выскакивает третья передача
еще посмотри подушки двигателя.
если по ровной все нормально и под нагрузкой не выскаивает, то лечить можно тягами, главное разобраться какой тягой.
