Замена сцепления в Lancia Delta 2
- Delta836
- Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
Заметил что при резком нажатии педали газа, авто не сразу подрывается вперед. На тахометре обороты подскакивают, а авто сразу не разгоняется. Еду на пятой скорость около 85 км/ч и нужно быстро разогнаться до 100. Жму педаль резко, обороты подскакивают, но авто начинает разгон только спустя время. Когда плавно нажимаешь на газ, тогда разгоняется нормально. Все таки пора менять сцепление, или может в другом в чем то проблема? Если надо менять сцепление, то на какие особо важные моменты нужно обратить внимание? Надеюсь КПП у меня такая же как у ТТ 1.6 8клоп
это называется пробуксовкой сцепления. стерто феродо на диске сцепления, под замену, желательно весь комплект
при сборке нужно небольшим количеством консистентной смазки промазать шлицы первичного вала
1 в 1
- Delta836
Понял, спасибо
- Delta836
Чем можно отцентрировать диск сцепления? Придется что то свое вытачивать?
насколько помню, от 2108 и прочих жиг подходит оправка диска сцепления
- AlexWeap
Там где будешь покупать сцепление спроси оправку, она пластиковая, стоит копейки, а вобще многие производители в комплекты сцепы кладут оправку.
- Delta836
