Масло в мкпп
- toha_1986
- Авто: Fiat Tipo
Масло в мкпп
Доброго времени суток господа.Решил поменять масло в мкпп,думаю залить красное опелевское GM по допуску оно подходит - gl 4 причем без ++,что скажете по этому маслу,может кто заливал,либо ваши варианты кто какие заливал и ощущения?
насчет «именно GL4»: не нашел за вменяемые деньги ничего, кроме Ликви Моли 85W90, которое густое даже летом. а тут в КПП поставил современные потроха, а с ними такое масло уже не канает, но GL тут особо не причем, больше вязкость важна
- toha_1986
- Авто: Fiat Tipo
Ну это масло GM хоть и gl 4 но синтетика и стоит довольно дорого,а зимой не густеетtallman писал(а):насчет «именно GL4»: не нашел за вменяемые деньги ничего, кроме Ликви Моли 85W90, которое густое даже летом. а тут в КПП поставил современные потроха, а с ними такое масло уже не канает, но GL тут особо не причем, больше вязкость важна
лить в коробку не возбраняется все, что угодно, хоть ослиную мочу.
что касается масла GL-5, то надо четко понимать, что оно предназначено строго для гипоидных передач (нашиКПП к таковым не относятся, за версию 4х4 не скажу), то есть для заднеприводных авто.
дело в том, что GL-5 имеет большой процент противозадирных присадок высокой активности (в чем шибко нуждаются гипоидные передачи). это обеспечивает лучшую защиту в условии высоких нагрузок и давлений. серо-фосфорные присадки создают защитное покрытие на деталях трансмиссии. во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа.
однако в случае применения масла GL-5 в переднепрводныхКПП при контакте c цветными металлами это покрытие оказывается более прочным, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла. таким образом первыми под удар попадают такие узлы, как синхронизаторы.
любители лить трансмиссионное масло GL-5 - непременно продолжайте это делать!
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
о! а чего-ж он мне тогда его заливал? а сказал что самое-самое то что надо и даже лучше,...блин, что сегодня за день сюрпризов..200g писал(а):однако в случае применения масла GL-5 в переднепрводных КПП при контакте c цветными металлами это покрытие оказывается более прочным, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла. таким образом первыми под удар попадают такие узлы, как синхронизаторы
может и лучшее ...только среди GL-5
не истери. насколько я помню, никто здесь за ГЛ5 не топил200g писал(а):любители лить трансмиссионное масло GL-5 - непременно продолжайте это делать!
это-то на сто знают только что-то про вязкость, и то смутноPartizan писал(а): эти-то на сто должны же были
это я не истерю, это я запугиваю у-у-у!!!tallman писал(а):не истери. насколько я помню, никто здесь за ГЛ5 не топил
- Partizan
ну вот, теперь ночами спать не смогу!...а вообще всё идёт на пользу, вот сегодня уделил немного времени на более-менее подробное изучение классификаций и характеристик масел и другой полезной инфы, а так и не знаю когда дошёл-бы до этого, как-то так..200g писал(а):это я запугиваю Very Happy у-у-у!!!
