Масло в мкпп
Добавлено: Сб 25.05.2019 11:03
toha_1986
Доброго времени суток господа.Решил поменять масло в мкпп,думаю залить красное опелевское GM по допуску оно подходит - gl 4 причем без ++,что скажете по этому маслу,может кто заливал,либо ваши варианты кто какие заливал и ощущения?
Добавлено: Сб 25.05.2019 12:34
Partizan
Доброго! чуть ниже в этой ветке в теме "какое масло заливать..." 200g. отписал: "любого солидного производителя, соответствующее - SAE 80W90 или 75W90 и API непременно - GL-4. ну и, конечно, у провернного продавана (что на подделку не нарваться)."
Добавлено: Сб 25.05.2019 14:10
насчет «именно GL4»: не нашел за вменяемые деньги ничего, кроме Ликви Моли 85W90, которое густое даже летом. а тут в КПП поставил современные потроха, а с ними такое масло уже не канает, но GL тут особо не причем, больше вязкость важна
Добавлено: Сб 25.05.2019 15:22
Partizan
я как только купил машинку, то сразу отогнал знакомому на сто и он мне везде масло поменял, в коробку залил CL-5 75W-90, у них оно было в металлических банках, мне он делал за бартер, а вот марку я и не запомнил.
Добавлено: Сб 25.05.2019 15:38
toha_1986
tallman писал(а):насчет «именно GL4»: не нашел за вменяемые деньги ничего, кроме Ликви Моли 85W90, которое густое даже летом. а тут в КПП поставил современные потроха, а с ними такое масло уже не канает, но GL тут особо не причем, больше вязкость важна
Ну это масло GM хоть и gl 4 но синтетика и стоит довольно дорого,а зимой не густеет
Добавлено: Сб 25.05.2019 20:01
лить в коробку не возбраняется все, что угодно, хоть ослиную мочу.
что касается масла GL-5, то надо четко понимать, что оно предназначено строго для гипоидных передач (наши КПП к таковым не относятся, за версию 4х4 не скажу), то есть для заднеприводных авто.
дело в том, что GL-5 имеет большой процент противозадирных присадок высокой активности (в чем шибко нуждаются гипоидные передачи). это обеспечивает лучшую защиту в условии высоких нагрузок и давлений. серо-фосфорные присадки создают защитное покрытие на деталях трансмиссии. во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа.
однако в случае применения масла GL-5 в переднепрводных КПП при контакте c цветными металлами это покрытие оказывается более прочным, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла. таким образом первыми под удар попадают такие узлы, как синхронизаторы.
любители лить трансмиссионное масло GL-5 - непременно продолжайте это делать!
Добавлено: Сб 25.05.2019 20:13
Partizan
200g писал(а):однако в случае применения масла GL-5 в переднепрводных КПП при контакте c цветными металлами это покрытие оказывается более прочным, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла. таким образом первыми под удар попадают такие узлы, как синхронизаторы
о! а чего-ж он мне тогда его заливал? а сказал что самое-самое то что надо и даже лучше,...блин, что сегодня за день сюрпризов..
Добавлено: Сб 25.05.2019 20:20
может и лучшее ...только среди GL-5
Добавлено: Сб 25.05.2019 21:26
Partizan
200g писал(а):может и лучшее ...только среди GL-5
теперь уже ясно! я уже позвонил ему и договорился подъехать в свой выходной заменить, заодно и посмотрю что там с дырвочками, ато он говорил что в прошлый раз что-то там мне перехимичили для удобства слива-залива.
Добавлено: Вс 26.05.2019 00:11
200g писал(а):любители лить трансмиссионное масло GL-5 - непременно продолжайте это делать!
не истери. насколько я помню, никто здесь за ГЛ5 не топил
Добавлено: Вс 26.05.2019 01:01
Partizan
tallman писал(а):не истери. насколько я помню, никто здесь за ГЛ5 не топил
сам я вначале как-то в эти тонкости не вникал и доверился профи, просто хотелось уже сделать нормально и правильно, но эти-то на сто должны же были все эти нюансы знать.
Добавлено: Вс 26.05.2019 01:29
Partizan писал(а): эти-то на сто должны же были
это-то на сто знают только что-то про вязкость, и то смутно :P
Добавлено: Вс 26.05.2019 06:07
Partizan
tallman писал(а):это-то на сто знают только что-то про вязкость, и то смутно Razz
получается что да! в общем я понял что лучше по возможности всё делать самому, заранее прощтудИровав непонятные до сих пор вопросы, и сам будешь уверен и опыт наращивается, как-то так..
Добавлено: Вс 26.05.2019 22:20
это я не истерю, это я запугиваю :D у-у-у!!! :vampire:
Добавлено: Вс 26.05.2019 22:57
Partizan
200g писал(а):это я запугиваю Very Happy у-у-у!!!
ну вот, теперь ночами спать не смогу!...а вообще всё идёт на пользу, вот сегодня уделил немного времени на более-менее подробное изучение классификаций и характеристик масел и другой полезной инфы, а так и не знаю когда дошёл-бы до этого, как-то так..
