КПП от lancia delta
mbipsa
КПП от lancia delta
Сообщение mbipsa »
Всем привет, я всё ещё тут))) вопрос следующего характера, у меня на 3д стоит КПП от 2,0, есть вариант намутить КПП от лянчи дельты с блокировкой дифа, так вот вопрос взаимозаменяемы ли эти КПП?) Может кто в курсе???
mbipsa писал(а): я всё ещё тут
ну а куда ты денешься с Фиатом на руках :lol:
блокировка какого диффа? дельта ведь полноприводная, и если не ошибаюсь, там только задний дифф с самоблоком, а ставить весь комплект 4х4 это адская задача (полмашины надо заменить :cool: ) и стоить должна немало.
покажи фото этой КПП, будет понятно
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Уточнял, сказали передний привод! Фото не получится так как там через третьих знакомых!)
mbipsa писал(а):Уточнял, сказали передний привод! Фото не получится так как там через третьих знакомых!)
что-то у меня такое чувство, что тебя пытаются [s]нае[/s] надуть :P
переднеприводные дельты с блокировкой дифа в природе есть. но это если говорить о 3-м поколении - с 2008 г. за первое и второе поколения не скажу.
однако надо учитывать, что у 3-го поколения эта блокировка - электронная, завязана на мозги. да и не факт, что КПП вообще подойдет.
Нет, если с дельты 1 не замняемы.
Если с Дельты 2 то возможно, но может быть с переделкой системы управления, Маховик , сцепа, и тд...и возможно приводов.
Если Дельты 3 , то тоже нет - там вообще ничего общего .
во-во, я именно такое подозревал :|
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Понятно, переделок не хочу, хватит!!! Ну раз такая петрушка, то может кто подскажет? После ремонта КПП, а ремонт заключался в замене шестерней 3 передачи, ну соответственно с полной разборкой КПП! Так вот, вроде все правильно собрали, все передачи работают четко, но перестал включаться датчик заднего хода! Проводка рабочая, при замыкании проводов лампы включаются! Поставил датчик другой, заведомо рабочий, но та же фигня! По видимому что то там не достаёт! Что может быть?
концевик ставил с уплотнительным кольцом? если да, то просто сними кольцо
mbipsa
Сообщение mbipsa »
tallman писал(а):концевик ставил с уплотнительным кольцом? если да, то просто сними кольцо
Ну раньше то с кольцом работало!!!
mbipsa писал(а):Ну раньше то с кольцом работало!!!
!!!!!! ну так сними и посмотри!!!!!!!
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Попробую) что же ещё остаётся) все же лучше чем коробас разбирать)
СССР
Баба Зина
Авто: типо
Сообщение Баба Зина »
От дельты кпп с вискомуфтой самая геморная по установке на тазомотор. Если принципиальна Блокировка, я на твою кпп переделываю вазовскую блоку.
