пыльники шруса
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
пыльники шруса
Может кто сталкивался.Нужно менять. Которые у колеса подходят от 09 ну или можно заказать импортные.Вот которые на коробке не понятно:у меня на приводном вале подшипник (которому тоже по-моему хана-люфт).Смотрел в exist никак не разберусь-море разных по диаметрам и все вроде на мою машину подойдут.Замерил как смог-на коробке диаметр приблизительно 75-80,на подшипнике 30-35.Я так понял что можно вообще убрать подшипник и поставить с диаметром 23.Кто менял подскажите!
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- alekskop
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
А вот кто подскажет, из внутренних пыльников реально ли достать и сменить сам подшипник, или он идёт вместе с пыльником? В одном магазине мне уверенно тыкали под нос пустой пыльник без подшипника и доказывали, что подшипник идёт вместе с полуосью...
Stopchik
в этой теме больше http://www.fiat-tipo.ru/ftopic544.html
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
- Temprik
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 92г.в.
- Charle
- Charle
- А.М
- Charle
- Юра.маркс
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Я заказывал отдельно сальник-подшипник-350р и пыльник шруса-95р. Если интересно, могу найти номер, но на экзисте и сам найдёшь наверно, только он там называется "комплект пыльника шруса" Сменить сам подшипник реально, только сидит очень плотно. Я пока его сбил, весь поуродовал-съемника нет. Новый забивал через медную выколотку...Stopchik писал(а):А вот кто подскажет, из внутренних пыльников реально ли достать и сменить сам подшипник, или он идёт вместе с пыльником? В одном магазине мне уверенно тыкали под нос пустой пыльник без подшипника и доказывали, что подшипник идёт вместе с полуосью...
- А.М
