Сломалась коробка, какие коробки могут подойти?
Extrim
Пришелец
Авто: Tempra
Сообщение Extrim »
Сломалась коробка, встала на первой передачи, переключается на заднюю и пятую((( не знаю почему( ищу замену или аналог, не знаете какие коробки подходят и от чего? у меня Tempra 1,6
Extrim
от Типо и от Лянчии Дельты той же кубатуры, при этом отличия есть у коробок в зависимости от DOHC и SOHC мотора
если у тебя SOHC мотор может подойти КПП даже от 1.4 это по креплению и сцеплению и т.д. а вот по придаточному числу нескажу, потому как незнаю.
Extrim
Пришелец
Авто: Tempra
Сообщение Extrim »
admin писал(а):Extrim
у меня один распред вал значит SOHC, и есть даже ланчия, но она DOHC
Он вроде как от DOHC 1.6 пытался поставить насколько я знаю от старого типо на котором ездил пользователь Ян из его города.
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
Сообщение Андрей Белов »
Я поставил от бравы 1.6 1998 г
При этом стала быстрей скорость набирать,мне так показалось.
1.4 - 1.6 типо/темпра SOHC абсолютно внешне одинаковые, и от лянчи дельта/дедра тоже самое , а вот с браво не знаю там вроде система управления другая и привода тоже отличаются
Андрей Белова скакого движка бравовская кпп?
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
Чесно не помню и незнаю,но при покупке на разборке сказали при установке надо спилить в корпусе кусок,я так и сделал снял свою коробку и отрезал лишние от бравы,и поставил,уже 3 года все отлично,в старой коробке разломало дефиренцал,и при этом выломала датчик скорости аж корпус поломало,как помню с трудно доехал на 1 передачи,до места ремонта,на дачу:)1км оставался.
slabodnick
Пришелец
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 I.E
Сообщение slabodnick »
сломалась коробка 1.6 бензин подойдет с 1.7 дизеля может кто подскажет?
только с 1,6 или 1,4 одновальных, с дизеля и двухвалок не подойдет
slabodnick
Пришелец
на фото вроде одинаковые
yura
Авто: fiat tipo 1.6 1991
Сообщение yura »
Подходят с ТИПО. ТЕМПРА. БРАВА(О) до 1999г. моторы 1.6 90-103л.с. На своей коробке сними корпус сальника первичного вала(на него одеваться выжимной), на валу выбито передаточное отношение. Есть коробки тяговые и скоростные. Коробка с БРАВА(О) по передаточному чуть выше с 1 по 4 передачу 5 такая же.
yura
С браво не подойдет, там система переключения другая и привода.
А а на дизелном возможно колокол не сядет по креплениям, и главная пара слишком тягучая для 1.4, нагрузка накколенвал будет приличная
yura
Сообщение yura »
Читай внимательно. до 1999г. Себе в начале лета поставил.
yura
вообще-то рестайлинг Браво/брава был в 98 году, и это коснулось подключения приводов, но тяги преключения подходят только с двигателя 1,6, на остальных движах уже идет кпп с 1й тягй+2 тросиками.
Сообщение Aleksys82 »
Точно, так и есть :cool:
