Страница 7 из 9
Добавлено: Чт 12.10.2017 18:24
moroden писал(а):Очень помогли...
Я конечно дико извиняюсь, но, действительно, какого ответа еще можно ждать... Если задан подобный вопрос, то уже ясно, что вопрошатель определенно что-то соображает в технике, иначе бы тут не спрашивал, а обратился в сервис. А раз соображает, значит все же должен понимать, что в данном случае без вскрытия не обойтись.
Добавлено: Чт 12.10.2017 22:02
Aleksys82 писал(а): без вскрытия не обойтись.
какое, нахер, вскрытие... снять и выбросить в помойку
Добавлено: Пт 13.10.2017 18:41
темпроман
В любом случае снимать придется,а вот ставить или нет,оно покажет.
Добавлено: Пт 13.10.2017 19:22
tallman писал(а):Aleksys82 писал(а): без вскрытия не обойтись.
Чтобы увидеть, как выглядят поломанные внутренности
Добавлено: Вс 15.10.2017 10:31
темпроман
Ну и посмотреть конечно все ли там вообще присутствует и правильно ли стоит.
Добавлено: Вс 15.10.2017 11:18
moroden
А может дело не в КПП, а в ШРУСе?
Добавлено: Вс 15.10.2017 19:22
moroden писал(а):А может дело не в КПП, а в ШРУСе?
какие шрусы?? там почти все скорости не подрубаются.
Добавлено: Вс 15.10.2017 19:27
темпроман
А сцепление нормально работает?Может не выжимается полностью?
Добавлено: Пн 16.10.2017 22:00
alekskop
в связи с отсутствием денежных средств пришлось разобрать коробку . Причиной люфта оказалось рассыпание детали 9(тонкая прокладка )
подскажите из чего состоит(материал) кольцо , хочу поставить пластик
добавлено спустя 7 минут:
еще при разборе обнаружен элемент
Подскажите откуда может быть? компоненты синхронизатора на первичном валу 3 шт на месте , вторичном валу -3шт на месте, на 5 передаче - 3шт на месте. Фиксаторы переключения в виде болтов с шариками не разборные.
Добавлено: Пн 16.10.2017 23:00
ollegg
на фото похоже сухарик выпал,фиксирует положение штока передач
а колечко на рис.находится в сателитовом узле дифференциала,служит для скольжения из текстолита,пластик сотрет,нагрузки большие у диффа
добавлено спустя 27 минут:
да и температура масла в кпп зделает пластик более мягким и не долговечным
Добавлено: Вт 17.10.2017 00:30
На более современных
Кпп с Браво/Марей и тд. эти кольца стали из стали делать. Но толщина может быть другой.
А сухарик с центральной оси , вилки 3/4 передачи(кажется
Добавлено: Вт 17.10.2017 02:36
Mixo писал(а):На более современных Кпп с Браво/Марей и тд. эти кольца стали из стали делать. Но толщина может быть другой.
Алекскоп, а ты уверен, что соберешь и отремонтируешь свою коробку? Не проще другую купить? Например у мну.
Добавлено: Вт 17.10.2017 07:54
Alex6668 писал(а):купить?
Alex6668 писал(а):у мну
А ведь чувак дело говорит!))
Добавлено: Вт 17.10.2017 08:47
alekskop
сухарики на первичном валу 3 шт на месте , вторичном валу -3шт на месте, на 5 передаче - 3шт на месте, откуда этот не понятно
Сергей33 писал(а):Alex6668 писал(а):купить?
Сообщение начал со слов денег нет
на счет соберу или нет , потом отпишусь
добавлено спустя:
на счет пластика который хочу поставить - название не помню , но он специально используется для скольжения .
Добавлено: Вт 17.10.2017 09:16
Mixo писал(а):...сухарик с центральной оси , вилки 3/4 передачи(кажется
Читай внимательно, при чем тут валы, он отвечает за выбор передач, не даёт включить сразу две
