Кстати есть коробка от такой же Темпры но 1.9TDS. Подскажите подойдет ли на мою?
КПП Fiat Tempra
- moroden
- Авто: FIAT Tempra 1.6 1992
КПП Fiat Tempra
Всем привет! У меня Fiat Tempra 1.6 бензин, 1992г., универсал, КПП механика. Появилась проблема с задней передачей. При нагрузке выбивает так, что аж колёса подскакивают и клинит рычаг переключения передач. Как решить проблему? Подскажите ПЛИИЗ!!!
задняя передача недовключается или паразитная шестерня сильно изношена. надо разобрать КПП , так проще локализовать проблему
пятую другая вилка включает, но они с задней на одном штоке
не парься, выкладывай, всем поможем. это же не украинский форумСергей33 писал(а):как moroden потеряет интерес, подниму тему
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Вобщем вот такая у меня фигня, Все передачи работают хорошо. Кроме пятой. Она вылетает постоянно. Причем как будто удар какой то. Грешил на рулевые наконечники, поставил б/у нормальные, один фиг вылетает. Грешил на левую подушку. Заменил на новую. Всё равно такая фигня. Теперь саму коробку подозреваю.
- moroden
а они-то здесь причем?Сергей33 писал(а):Грешил на рулевые наконечники... Грешил на левую подушку
вылетающие передачи — это дело сугубо местное, коробошное, подвеска и рулевая на это дело никак не повлияют.
могу посоветовать вот что: пятая передача находится высоко в картере, если масло регулярно упускали, то вилке стереться — раз плюнуть. ты сними крышку, аккуратно, чтоб не рассыпался синхронизатор достань вилку, сфоткай и покажи здесь, поглядим на нее
- viktorzohan
- Авто: FIAT Tipo
