КПП Fiat Tempra
анаэробный герметик Loctite лучший вариант
там только один сальник и есть — на первичном валу
как раз я сейчас восстанавливаю коробку 1.6, наварил вилки и поставил другой фиксатор оси сателлитов диффаСергей33 писал(а): вроде нормальные, не стертые и решил, что всё в порядке.
дык я и сфотал. это фотка из-под моей машкиtallman писал(а):ваших дохляков на форуме — пруд пруди, любого попроси слазить под машину, сфоткать — думаю, никто не откажется
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Это восстановить. А я решил перебрать. И это для меня и так великое свершение. Я почти день коробку эту от слоя грязи и масла тока чистил. Потом разбирал с книгой и пивом. А поменять то кроме сальника этого и этой круглой пластмасски больше и нечего.
Да фиг знает чего у неё там внутри. Коробка то вся в масле была. Я не мог её взять и воткнуть, не глянув че внутри.s_r писал(а):если все нестерто, тогда зачем лезешь?
