каким образом откручивал гайки валов?Сергей33 писал(а):разбирал с книгой и пивом.
КПП Fiat Tempra
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Расконтрил и одну гайку головкой на 30 тянул, а другую зять ключем тянул. Сначала верхняя открутилась, я когда синхронизатор потянул, у меня всё высыпалось, я не стал собирать, так как был нетрезв))), убрал в коробочку. ну а вторую гайку пришлось чтобы открутить шестеренки подклинить бронзовым каким то стерженьком. что под руку попался.tallman писал(а):каким образом откручивал гайки валов?
неправильно. надо делать так:
1 после снятия крышки 5 передачи открутить стопорный болт на вилке 5 передачи и включить ее (шток остается на месте)
2 включить 1 передачу, расконтрить обе гайки, зафиксировать корпусКПП и открутить гайки
- YOYOelectro
Всем доброго времени суток... нужна помощь,кто нибудь может отправить нижнюю часть крепления КПП к движку.. два года простояла машинка из за КПП ,купил другую,теперь забыл как она разбиралась...
и не могу вспомнить.. как подушки держали, как соединить к двигателю.. то есть как крепятся крепления со стороны двигателя.
куда отправить? какую часть?YOYOelectro писал(а):т отправить нижнюю часть крепления КПП к движку..
- YOYOelectro
хз, но нкакого дополнительного крепления я не встречал. а по стрелке - это дуга металическая идет, приваренная к нижнему кронштейну. она - весчь необязательная. на многих машках ее нет вообще.
- Super113
на 4х4 ваще все по-другомуSuper113 писал(а):если тока у тебя 4х4 для поддержания коробки
это , как ты там его обозвал... просто одевается на шпильку и закручивается гайкой. шпилька там всего одна такая. подругому этот кронштейн просто не поставишь и действительно, есть варианты исполнения этого кронштейна без этого фрагмента.YOYOelectro писал(а):как там крепится... после так сказать ухо движка или между двс и кпп?
- YOYOelectro
Шиншилла
вот,не пойму как крепится верхняя часть этого кронштейна... МЕЖДУAlex6668 писал(а):это , как ты там его обозвал... просто одевается на шпильку и закручивается гайкой. шпилька там всего одна такая. подругому этот кронштейн просто не поставишь и действительно, есть варианты исполнения этого кронштейна без этого фрагмента.YOYOelectro писал(а):как там крепится... после так сказать ухо движка или между двс и кпп?
такого просто быть не может .YOYOelectro писал(а):МЕЖДУ КПП И ДВС
если не ошибаюсь, кронштейн закреплен на одном из болтов, скрепляющих движок и
посмотрю завтра утром под капот и отпишусь.
Верхнее ушко прокручивается гайкой на 19 к шпильке , которая выходит из коробки и проходит через ушко блока ДВС !
Прямо под стартером.
YOYOelectro
вот это место - изКПП в сторону правого крыла торчит шпилька, последним на нее и надет данный кронштейн, затем прикручен:
вот это место - из
