КПП Fiat Tempra
#91
Сообщение Aleksys82 »
moroden писал(а):Очень помогли...
Я конечно дико извиняюсь, но, действительно, какого ответа еще можно ждать... Если задан подобный вопрос, то уже ясно, что вопрошатель определенно что-то соображает в технике, иначе бы тут не спрашивал, а обратился в сервис. А раз соображает, значит все же должен понимать, что в данном случае без вскрытия не обойтись.
#92
Aleksys82 писал(а): без вскрытия не обойтись.
какое, нахер, вскрытие... снять и выбросить в помойку :x
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
#93
Сообщение темпроман »
В любом случае снимать придется,а вот ставить или нет,оно покажет.
#94
Чтобы увидеть, как выглядят поломанные внутренности :lol:
темпроман
#95
Ну и посмотреть конечно все ли там вообще присутствует и правильно ли стоит.
moroden
Авто: FIAT Tempra 1.6 1992
#96
Сообщение moroden »
А может дело не в КПП, а в ШРУСе?
#97
moroden писал(а):А может дело не в КПП, а в ШРУСе?
какие шрусы?? там почти все скорости не подрубаются.
темпроман
#98
А сцепление нормально работает?Может не выжимается полностью?
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
#99
Сообщение alekskop »
в связи с отсутствием денежных средств пришлось разобрать коробку . Причиной люфта оказалось рассыпание детали 9(тонкая прокладка ) Изображение
подскажите из чего состоит(материал) кольцо , хочу поставить пластик
добавлено спустя 7 минут:
еще при разборе обнаружен элемент Изображение
Подскажите откуда может быть? компоненты синхронизатора на первичном валу 3 шт на месте , вторичном валу -3шт на месте, на 5 передаче - 3шт на месте. Фиксаторы переключения в виде болтов с шариками не разборные.
Санек .
ollegg
Авто: FIAT albea
#100
Сообщение ollegg »
на фото похоже сухарик выпал,фиксирует положение штока передач
а колечко на рис.находится в сателитовом узле дифференциала,служит для скольжения из текстолита,пластик сотрет,нагрузки большие у диффа
добавлено спустя 27 минут:
да и температура масла в кпп зделает пластик более мягким и не долговечным
#101
На более современных Кпп с Браво/Марей и тд. эти кольца стали из стали делать. Но толщина может быть другой.
А сухарик с центральной оси , вилки 3/4 передачи(кажется :? )
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#102
Сообщение Alex6668 »
Mixo писал(а):На более современных Кпп с Браво/Марей и тд. эти кольца стали из стали делать. Но толщина может быть другой.
Алекскоп, а ты уверен, что соберешь и отремонтируешь свою коробку? Не проще другую купить? Например у мну. :?
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#103
Сообщение Сергей33 »
Alex6668 писал(а):купить?
Alex6668 писал(а):у мну
А ведь чувак дело говорит!))
alekskop
#104
сухарики на первичном валу 3 шт на месте , вторичном валу -3шт на месте, на 5 передаче - 3шт на месте, откуда этот не понятно
Сообщение начал со слов денег нет :D
на счет соберу или нет , потом отпишусь :lol:
добавлено спустя:
на счет пластика который хочу поставить - название не помню , но он специально используется для скольжения . :D
Санек .
#105
Mixo писал(а):...сухарик с центральной оси , вилки 3/4 передачи(кажется :? )
Читай внимательно, при чем тут валы, он отвечает за выбор передач, не даёт включить сразу две
