возможно, сейчас он и недорогой, а когдя я его искал, дешевле 2 рублей не былоАндрей_ писал(а):Не сильно он и дорогой,
Подскажите деталь
- isomiac
Так это точно оно. Подскажите что вы поставили? А то один пишет размеры: 30*55*23 а вы пишите что ширина 21, а поставили вообще в сумме по ширине 18. Как понять что правильно?tallman писал(а):вот тока стоит он — мама не горюй я вместо этого импортного подшипника, который 21мм шириной, поставил 2 по 9мм отечественных. все гут
насколько я помню, ширина этого подшипника 21мм. я могу и ошибаться, но те два подшипника по 9мм каждый работают нормально и стоят по полтинниику штука
- Андрей_
У себя промерял глубина кроштейна, было 19 мм. То есть все таки ширина 19 мм. но ширина там не очень критичная. Так что можешь ставить хоть два по 9, хоть один по 19. +, - чтобы только на вал село. У меня вообще один 9 мм стоит. Падла стал в кронштейне иногда прокручиваться. Думал что подшипник у меня закис совсем. Разобрал а он как новый. По совету Алекса 666 прижал его пока шайбой, вставил ее между подшипником и крышкой, которая тремя болтами прикручена. Все нормально щас.
Кстати, если что, вот это кольцо на валу, это не торец подшипника, это я так понял стопорное кольцо ,крутится вместе с валом. Я думал что это у меня подшипник в кронштейне прокручивается.
нет, один узкий подшипник там не канает, хоть нагрузка там на него и не сильно большая, запас прочности не помешает. не хватало еще где-нибудь встать на дороге из-за «экономии на спичках»
- isomiac
То есть можно поставить один на 19, либо 2 по 9мм как у вас правильно я понял?tallman писал(а):нет, один узкий подшипник там не канает, хоть нагрузка там на него и не сильно большая, запас прочности не помешает. не хватало еще где-нибудь встать на дороге из-за «экономии на спичках»
номерок сальника можно? А то я вообще буду ставить другую коробку, что еще может понадобиться?novak84 писал(а):isomiac
это и есть подвесной подшипник правой полуоси, будешь его заказывать заказывай заодно и сальник на коробку для этой полуоси, придется ось из коробки вытаскивать чтобы его поменять
правильноisomiac писал(а):правильно я понял?
- isomiac
- isomiac
У нас к сожалению нет магазина подшибник. А зачем ты брал на 9 и 13?evgeniyc537 писал(а):У мну та же проблема была. Решилось просто: Посетил магаз "подшипник", подобрал два подшипника 9 и 13 мм, поставил и нет проблемы.Взял еще 2 комплекта, "на всякий случай", менял год назад, полет нормальный.
Я вообще не могу понять. В оригинальном каталоге нет вообще на машине такой детали, как подобрать не пойму. Те номера что дали выше, найти тоже не иогу.
- Super113
это термокожух выпускного коллектора, защищает впускной от перегрева и к нему может крепиться гофра, через которую засасывается теплый воздух
- Super113
