Подскажите деталь
- isomiac
Подскажите деталь
Поломалась деталь не знаю что это подскажите. Шумит на повороте и под нагрузкой. Подняли машину покрутили колесо шумит и видно что прям стружка выходит. Фото прикрепил
- Super113
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
вот тока стоит он — мама не горюй я вместо этого импортного подшипника, который 21мм шириной, поставил 2 по 9мм отечественных. все гут
- тимур 78
ну, если родной подшипник действительно стоит неразумных денег. а это всего лишь подшипник. то мож и такой колхоз не самый плохой вариант.
я вон, пока незадорого родной датчик уровня топлива не достал, тазовской переделкой обходился. а хуле делать, если роднойДУТ - пластиковый стакан с реостатом - неадекватную цену имеет.
- Super113
- тимур 78
и где это у тебя их два вдруг выросло?тимур 78 писал(а):у меня их два оба пиздят, приспособился
у тебя этот подшипник конструкцией не предусмотрен, а если б был, и был бы сломан — я б посмотрел, как ты не заколхозил, при невъебенной его стоимости. без ДУТа ездить еще можно, а вот без подшипника этого — очень вряд ли
- тимур 78
- Андрей_
Не сильно он и дорогой, по параметрам вот этот должен подойти 30BD40T12DDUCG21, цена 500 - 600 руб, внутренний диаметр 30 мм., наружный 55 мм., ширина 23 мм. Сам правда не проверял, родной по этому номеру SNR 63006.EE выдает размеры внутренний диаметр 30 мм., наружный 55 мм., ширина 19 мм. кстати стоит тоже не так чтобы дорого, в районе 1000 руб.
у меня тоже два старых где-то валяются. но с тазовским колхозом работало более-менее адекватно.тимур 78 писал(а):у меня их два оба пиздят, приспособился
- тимур 78
понятное дело что на моей одновалке нет подвесного подшипника, на правой скалке стоит,точнее висит резиновый виброгаситель центрующий скалку
добавлено спустя 8 минут:
200g удут ( дот) проблема с контактом на дорожках , и так как была заправка до пол или четверть бака там дорожки сносились и не показывают правильный уровень ( по крайней мере у меня так) а наростив их контакт будет врать на целых дорожках проскакивая их (сильно надо умурится сделать все дорожки равномерными
200g у
