Не включается сцепление после замены
Добавлено: Чт 13.08.2015 20:03
dimon_k
Поставил с рабочей машины коробку, диск, корзину сцепления и выжимной, маховик поставил свой. При заглушенной машине все передачи втыкаются отлично, при заводке не могу воткнуть не одну. Если на заглушенной машине воткнуть передачу то при выжатом сцеплении машина при заводке начинает ехать вперёд. Пробовал подтягивать сцепление на максимум, но это ничего не дало. В лючке на коробке видно что при нажатии педали диск отходит на пару миллиметров. Что посоветуете сделать? Может переставить сам рычаг сцепления на коробке на пару шлицов и какой должен быть зазор между корзиной и диском. Диск новый, толстый, корзина с целыми лепестками, они ровные, есть немного коррозии на ней, выжимной в отличном состоянии. ПС. Ещё менял трос сцепления, он немного длинней чем родной
Добавлено: Чт 13.08.2015 20:17
диск той стороной поставил?
Добавлено: Чт 13.08.2015 20:21
dimon_k
его другой не поставишь
на старом комплекте уже пробовал ))
Корзина видно что выжимается, но зазор какой то маленький
Добавлено: Пт 14.08.2015 05:54
kalyannn
Попробуй старый трос сцепления воткни... Если он целый, конечно
Добавлено: Пт 14.08.2015 08:10
педель сцепы, часом, не низко стала? не у самого пола?
Добавлено: Пт 14.08.2015 08:38
dimon_k
трос уже выкинул, он порвался
педаль если подкручиваешь сцепление уходит вверх
Добавлено: Пт 14.08.2015 09:02
тады скорее всего корзине кабздец. поставил толстый диск - ее и ведет.
не зря рекомендуется диск менять в комплекте с корзиной, а еще и с выжимным. а то вкорости загремит, будешь с "балалайкой" ездить. или по новой коробку снимать.
Добавлено: Пт 14.08.2015 12:41
Витали
выжимной на лапки не попал
Добавлено: Пт 14.08.2015 14:04
Витали писал(а):выжимной на лапки не попал
да, такое бывает, когда ставишь, по не аккуратности, если за вилку трогал. я всегда вилку вязальной проволокой прикручиваю в натянутом состоянии, чтоб выжимной потом не перескочил... откручивай не полностью коробку, ставь на место выжимной и появится сцепление.
200g писал(а):тады скорее всего корзине кабздец. поставил толстый диск - ее и ведет.
тут я не согласен, но могу и ошибаться - я не видел корзину
если выжимной у тебя не слетел, то попробуй под корзину подложить под каждый болт, 6 одинаковой толщины шайбы и через них затяни корзину. у меня таекое прокатывало. тока потом, когда диск подносится, не забуди их удалить
Добавлено: Сб 15.08.2015 10:53
dimon_k
Решил проблему, ось с лапкой которая толкает выжимной была на пару миллиметров недовоткнута, довоткнул и всё стало ок, правда пришлось немного подпалить сцепление
Добавлено: Сб 15.08.2015 22:09
BoD
Ну теперь опыт есть - скоро поменяешь!
Добавлено: Пн 17.08.2015 20:36
BoD
