Не включается сцепление после замены
- dimon_k
- Авто: tempra 1.6 1992
Поставил с рабочей машины коробку, диск, корзину сцепления и выжимной, маховик поставил свой. При заглушенной машине все передачи втыкаются отлично, при заводке не могу воткнуть не одну. Если на заглушенной машине воткнуть передачу то при выжатом сцеплении машина при заводке начинает ехать вперёд. Пробовал подтягивать сцепление на максимум, но это ничего не дало. В лючке на коробке видно что при нажатии педали диск отходит на пару миллиметров. Что посоветуете сделать? Может переставить сам рычаг сцепления на коробке на пару шлицов и какой должен быть зазор между корзиной и диском. Диск новый, толстый, корзина с целыми лепестками, они ровные, есть немного коррозии на ней, выжимной в отличном состоянии. ПС. Ещё менял трос сцепления, он немного длинней чем родной
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- dimon_k
- kalyannn
педель сцепы, часом, не низко стала? не у самого пола?
- dimon_k
тады скорее всего корзине кабздец. поставил толстый диск - ее и ведет.
не зря рекомендуется диск менять в комплекте с корзиной, а еще и с выжимным. а то вкорости загремит, будешь с "балалайкой" ездить. или по новой коробку снимать.
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
- Alex6668
да, такое бывает, когда ставишь, по не аккуратности, если за вилку трогал. я всегда вилку вязальной проволокой прикручиваю в натянутом состоянии, чтоб выжимной потом не перескочил... откручивай не полностью коробку, ставь на место выжимной и появится сцепление.Витали писал(а):выжимной на лапки не попал
тут я не согласен, но могу и ошибаться - я не видел корзину если выжимной у тебя не слетел, то попробуй под корзину подложить под каждый болт, 6 одинаковой толщины шайбы и через них затяни корзину. у меня таекое прокатывало. тока потом, когда диск подносится, не забуди их удалить200g писал(а):тады скорее всего корзине кабздец. поставил толстый диск - ее и ведет.
- dimon_k
- BoD
- Авто: Маздула 626
- BoD
- Авто: Маздула 626
