как снять правую полуось
Добавлено: Ср 27.05.2015 19:43
sacha9102737
не могу снять полуось, мне нужно поменять подвесной подшипник фиат типо 1.9 тд
Добавлено: Ср 27.05.2015 21:36
master.ar.don
Посмотри темку задние рычаги.
Добавлено: Ср 27.05.2015 21:46
sacha9102737
1) скидываешь гайку 36 на ступице ,
освобождаешь шаровый палец рычага,
откручиваешь три болта со стороны кпп ,фиксирующие подшипник и
вытаскиваешь правый вал с промежуточным целиком.
2) откручиваешь 6 шестигранных ьолтев на внутреннем шрусе и оттягиваешь вал в сторону
вытаскиваешь промежуточный вал с подшипником
master.ar.don
Полуось - это привод, его заде нету...разве только на СВ 4х4
Добавлено: Ср 27.05.2015 21:56
master.ar.don
Не Это разные агрегаты, только работают по одному принципу.
Добавлено: Ср 27.05.2015 22:04
Ну да в принципе, полуоси на не разрезных мостах, как у жигулей
Добавлено: Ср 27.05.2015 22:46
sacha9102737
Спасибо парни, я завтра попробую снять.
Добавлено: Чт 28.05.2015 10:56
Витали
sacha9102737 писал(а):Спасибо парни, я завтра попробую снять.
менял, ничего сложного. как описали выше
Добавлено: Вс 07.06.2015 16:23
sacha9102737
да, все получилось, только подшипник плотно сидел в корпусе пришлось повозиться.
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:03
Андромеда
вытаскиваешь промежуточный вал с подшипником-Подскажите пожалуйста размеры подшипника, или артикул?
добавлено спустя 11 минут:
вытаскиваешь правый вал с промежуточным целиком-из КПП?
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:07
Андромеда писал(а):Подскажите пожалуйста размеры подшипника, или артикул?
я тебе уже говорил размеры. артикул тебе ничего не даст, ибо цена будет конская
Андромеда писал(а):ытаскиваешь правый вал с промежуточным целиком-из КПП?
ну, а откуда еще? не из попы же...
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:09
Андромеда
А размеры подшипника, какие?
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:11
ищи другую тему, где ты еще об этом спрашивал
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:14
Андромеда
Вот в этой теме и спрашивал
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:20
в
этой теме ты спрашивал. внимательнеее будь
Добавлено: Чт 25.08.2016 21:29
Андромеда
Да нашёл спасибо
