Страница 1 из 3
ремонт кпп
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:02
кто любит перебирать коробки (по нужде) и требуются з/части - обращайтесь. имеются потроха на все мкпп для тт
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:04
ollegg
и для диф-ла у тебя все есть?
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:09
ollegg писал(а): для диф-ла у тебя все есть?
какого? есть на все.
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:26
ollegg
от 1.4 дифференциала ось сателитов не изношенная есть?
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:30
что написано на шестерне или кол-во зубов давай или фото того, что хочешь залей.
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:37
ollegg
ось на диффе стоит на ней сателиты надеты(такие шестеренки угловатые)можно с сателитами но без износа
Добавлено: Вт 07.04.2015 17:56
фото выложу
Добавлено: Чт 09.04.2015 09:07
Такой вопросик, - надо ли лезть в коробас, если немного гудит (на всех педарачах), и при морозе -10 и ниже, пока не прогреется, вторая педарача втыкается с рыком (синхронизатор видно слабоват)? Других проблем нет
А, ну и пятая воет на скоростях 110 - 130 Км.Ч, причём довольно заметно...
Добавлено: Чт 09.04.2015 10:22
ollegg
Шуметь при морозе может выжимной подшипник-когда заводишь и на нейтралке до прогрева,а разбирать коробку ну если только поменять синхронизаторы на новые(вот только где их найти НОВЫЕ)
добавлено спустя 8 минут:
Гудеть могут как подшипники(легкий шум)так и шестерни (подвывание),в твоем случае думаю это подшипники
добавлено спустя 6 минут:
а вот на пятой у тебя износ зубьев шестерен,лечение только замена
Добавлено: Чт 09.04.2015 10:35
isomiac
На 1.6 двухвалку что есть?
Добавлено: Чт 09.04.2015 11:04
ollegg писал(а):на пятой у тебя износ зубьев шестерен,лечение только замена
Ну это понятно, Хотя на пятой езжу очччень редко, только когда еду далеко по трвассе...
Добавлено: Чт 09.04.2015 11:14
ollegg
на пятую идет большая нагрузка,и уровень масла я например лью чуть больше(машину на уклон небольшой ставлю)чтобы хорошо разбрызгивалось и пятая не страдала(ибо она находится в хвостовой части коробки)
Добавлено: Чт 09.04.2015 11:17
ollegg писал(а): уровень масла я например лью чуть больше
в РиЭ Регаты так даже рекомендовалось делать — лить на 100 мл масла больше
Добавлено: Чт 09.04.2015 11:22
ollegg
я это без рекомендаций всегда делал и раньше на вазах это пришло на ум когда раскидал первую классическую коробку еще в году в двухтысячном
Добавлено: Чт 09.04.2015 14:10
я в газель всегда вместо 1200 - 1500мл лил
isomiac
тебе внутренности или целиком?
